楼主: 284798178
技术难题,找高手中的高手
 火.. [复制链接]
发表于 2014-5-23 13:01:57 | 显示全部楼层
hmhja 发表于 2014-5-23 07:46
) a0 G6 V# g; a简单的办法,车出连体内外圆芯盖工装(要符合外径及内径尺寸),做出钻孔位置平台点,可以钻孔小于4mm,,再 ...
. m+ Z  p" n  T谢谢了,过奖!
发表于 2014-5-23 14:08:32 | 显示全部楼层
前两天论坛里不是有一激光加工的帖子吗!
发表于 2014-5-23 14:20:18 | 显示全部楼层
先小刀搞个小平凹台定位,再开工,
发表于 2014-5-23 18:44:49 | 显示全部楼层
RE: 技术难题,找高手中的高手
浣溪沙 发表于 2014-5-23 08:35 : j, ^/ d) H2 M6 R( K
照你这种做法,断刀具
4 U, T/ Y5 K/ _) v# E1 m( [7 V可能我没说清楚,不好意思了。这属于斜面钻孔,钻头受力不平衡,孔容易歪,要整个钻头完全钻进去了才可以正常钻孔,这方法呢是图个方便。你也可用立铣刀干一刀,然后中心钻打孔,再钻
发表于 2014-5-23 19:52:27 | 显示全部楼层
如果保证不了精度就线切割吧。
发表于 2014-5-23 20:02:21 | 显示全部楼层
5丝不算高,我做的话也会先加工个平面再定点打孔
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
钻头打,即使在四轴两面打孔,当打到与内圆交叉处,钻头单边受力,一边是空的,都很容易换钻头!这个图尺寸不是正确,下周我把原图发上来,大家就明白,用钻头大的缺陷了!
不知道量有多大,而且坯料是什么样子的,是管材还是棒料?这个很重要吧 ,如果管料量大,而且内孔尺寸一致性高的话,我觉得可以中间装心轴来钻,316很粘刀,慢慢钻  发表于 2014-5-27 19:59
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家宝贵建议!
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,大家宝贵建议!
发表于 2014-5-23 21:55:50 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-20 08:05 , Processed in 0.070165 second(s), 19 queries , Gzip On.
