查看: 4056|回复: 12
要在第四轴上铣个夹角为73度的圆,请教
发表于 2014-5-20 09:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚碰到一个产品,要在第四轴上铣个夹角为73度的圆,请教高手该怎么编程如图,* a+ ?& K5 y  ~1 C" B9 h8 c" `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-20 09:26:10 | 显示全部楼层
有2个方案
/ M( r3 Z3 p8 ^  \1.这两个斜孔留到最后上工装加工- P3 ?0 Q' T6 f5 y& w/ \# w, N/ V
2.给你的机床再加一个轴* z3 ^- {) m/ k
- ~1 n7 `/ N7 u; c3 [这玩意想4轴加工中心一口气弄出来,不可能
发表于 2014-5-20 09:32:02 | 显示全部楼层
你那个槽底形状,加个轴也搞不出来,上立车车吧。
发表于 2014-5-20 10:42:10 | 显示全部楼层
车床或第四轴平放起度加工!
发表于 2014-5-20 10:48:15 | 显示全部楼层
楼主没有讲明白加工要求 这个73°的圆是与直径18的圆柱相交 ?
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:16:09 | 显示全部楼层
sdwflxj 发表于 2014-5-20 10:48 & _( K+ D( p5 D! X" o1 |
! g& ]0 [$ f8 Q6 [9 R# a那是个正圆在18轴的中心上/ {( z& U3 D: f+ Z
发表于 2014-5-20 12:24:49 | 显示全部楼层
一次装夹是不可能的
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:14:01 | 显示全部楼层
q314434098 发表于 2014-5-20 12:24
# ~: R; C- D  ^8 v一次装夹是不可能的
* ?. p* c1 N2 L. P4 H
横切面如图
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:15:12 | 显示全部楼层
q314434098 发表于 2014-5-20 12:24 ( b: t, F0 N8 e& X9 a. }. h
一次装夹是不可能的
+ t6 I/ d2 M1 W. B7 J9 y8 W事实是别人给我看了他的样品确实是一次做的: {& M( K; f3 X- I+ g, |
发表于 2014-5-20 19:54:44 | 显示全部楼层
    这活普车能干
GMT+8, 2025-9-21 04:35 , Processed in 0.083362 second(s), 20 queries , Gzip On.
