让人痛心的设计失误(上) |
犀利
8000rpm在摩托车发动机里很常见,发动机曲轴典型的转速就是这个值,最高可以达到10000rpm,使用的两个深沟球轴承,P5级,侵油润滑,在轴承座处布置有喷油孔,强制泵油润滑,流量约1.8L/min,粘度SAE10W/40,SF级
另外,私以为,这种情况,用滑动轴承不如用动压轴承。转速再高就得用气体轴承或者磁悬浮轴承。
感觉针对这种温升,不如换个思路增加轴承体本身的换散热能力。另外,这种留减息的方法不知道楼主有没有考虑过动力油膜成型。特别是油在升温后的动力黏度变化对油膜的成型影响。LIAO大这问题的太尖锐了。
感觉这东西要细搞就会有很多需要控制的地方。温升跟流量有关,也跟油品有关。但总的说感觉润滑油本身的换热能力不及水。另外,如果考虑充分润滑的话,其温升源应该是油膜层的分子摩擦,因此
评分 | ||
评分 | ||
GMT+8, 2025-9-13 14:23 , Processed in 0.062424 second(s), 15 queries , Gzip On.
