查看: 4604|回复: 15
航空插头三螺旋槽,用什么机器加工出来?
发表于 2014-5-15 18:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮看看,这螺旋用什么机器加工出来的?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-15 19:17:24 | 显示全部楼层
应该能轻松车出来。
发表于 2014-5-15 20:11:40 | 显示全部楼层
这类锌合金部件一般是压铸出来的,所以它的内螺旋线应该不是切削加工的。直接铸造成型的。
航空插头对可靠性要求很高,不会使用锌合金材料的。  发表于 2014-5-15 21:12
那脱模的话是不是就是旋转的脱模?  发表于 2014-5-15 20:15
发表于 2014-5-15 20:41:37 | 显示全部楼层
有没有特制的铣刀?
发表于 2014-5-15 20:44:13 | 显示全部楼层
没见过!应该是加工的吧!
发表于 2014-5-15 20:49:55 | 显示全部楼层
应该和内螺纹一样的方式吧
发表于 2014-5-15 20:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
那个旋槽,应该不是加工出来的,没见过
发表于 2014-5-15 21:07:31 | 显示全部楼层
一般都是模具上直接带出来的,要不上四轴铣也很快的
发表于 2014-5-15 21:48:21 | 显示全部楼层
航插一般都是大批量生产的和螺钉差不多,个人感觉应该有专用的模具,不是普通车削加工
发表于 2014-5-15 21:52:56 | 显示全部楼层
估计和车多头螺纹一样
* `9 O' U; H4 R/ E
GMT+8, 2025-10-20 10:24 , Processed in 0.082276 second(s), 24 queries , Gzip On.
