楼主: polonz
求助, 车削件补救
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:53:37 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥的意见, 其实一般碰到这个情况, 报废是最好的方式, 因为这个情况是在组装好成品後才发现的, 但是产品单价很高, 所以只能积极寻找补救办法, 目前看来只有先在多车一刀, 然後在补个镶套的可能性最大.
) R# T: c5 i7 @
, b# Q7 M0 s. `. x2 L7 b" c" G- Q但是又会碰到一个状况, 因为是成品, 所以表面处理电镀镍已经完成, 车完一刀, 再补镶套後要如何防锈(72hr 盐雾测试), 又因为是成品, 都组装铆死了, 所以无法整颗反镀, 真的是两难阿, 请各位大哥如果有好的意见, 请跟小弟说一下, 那怕是天马行空的, 我都可以试试看, 多谢了
发表于 2014-5-15 21:23:06 | 显示全部楼层
什么材质?多大的尺寸?用在什么地方?
发表于 2014-5-16 20:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
可以用局部电刷,
发表于 2014-5-18 21:02:04 | 显示全部楼层
冷补焊机,高频脉冲修补不变形修补速度快你可以网上搜下视频
发表于 2014-5-18 22:54:54 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-5-14 21:38 , }5 ~4 |# o. _- ]4 u( b/ L
最好的办法就是报废,重做。其余的办法比如焊一层上去,搞温下别的尺寸还可以吗?镀一层也不咱的,还不如重 ...
1 d# _# |# [7 S2 f8 i' f好办法     不过看楼主说的尺寸    物件不大    从做吧
' p( M8 d- Q; N1 ~5 I
这个是一定要把那个件改过来的方法,也是我能想的最方便最便宜的方法了。  发表于 2014-5-19 21:39
GMT+8, 2025-10-20 08:06 , Processed in 0.056228 second(s), 13 queries , Gzip On.
