查看: 7858|回复: 13
已知水泵流量,管径,怎样求管道内压力呢
发表于 2014-5-13 22:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
, l8 I2 i# `( ~- }. M4 z1、如图所示情况,根据已知条件可否计算出管道内压力呢?
1 G2 i" }: {% @2、喷嘴直径变化面积与管道内压力成什么样的关系?
" E  t& G1 c2 d0 oPS.该图为清洗机清洗工位喷嘴管道布置简图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-13 22:16:41 | 显示全部楼层
要泵的曲线
没有具体曲线,大侠可以举例说明一下  发表于 2014-5-13 22:24
喷嘴出口表压力为零,按照局部压力损失和沿程压力损失往前加 到泵为泵的工作点  发表于 2014-5-13 22:18
发表于 2014-5-13 22:41:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaokongzhi 于 2014-5-13 22:52 编辑 + H0 d) g4 d) u
xiaokongzhi 发表于 2014-5-13 22:16
( o% N, a6 \8 N5 P0 R3 Q要泵的曲线
8 Q1 z; j& c' h% i2 B0 e
泵的工作曲线是必须要得,一般正规的说明书上都会有,没有的话找个手册上应该有类似的  E: u! x4 W- |
. w9 s  t! L4 j% U4 }% p6 M关键在喷嘴的流量-压力关系 ,先把这个找出来,3 N7 S' g. D$ w" V3 k4 x6 i4 }
2 o# S8 [$ Z/ B, W4 N, u* i- F各个拐弯处、 变径出是主要压力损失的地方 还有就是管路的沿程压力损失,找出这些压力损失与流量的关系,这个手册上有' j& `4 L4 \9 \) p6 d
9 g# j2 H( ^" B9 c' k9 f
泵出口压力= 压力损失+伯努利方程里边 压力与速度 高度的关系,流量就出来了( ~* n% `" ]9 E; S5 ~
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20
 楼主| 发表于 2014-5-14 06:57:49 | 显示全部楼层
xiaokongzhi 发表于 2014-5-13 22:41
; _8 |/ V7 K+ _+ t* ]泵的工作曲线是必须要得,一般正规的说明书上都会有,没有的话找个手册上应该有类似的+ ^# e5 f4 J+ r/ f" [9 E
' w0 D8 ?7 I4 m6 t$ w8 w
关键在喷嘴的流 ...
8 U7 G; {1 p8 h$ a8 Z, k8 o/ a3 y: o回大侠,这里是定量泵,已知流量,及泵的额定压力,估算喷嘴管道内的压力,不是求流量
要是定量泵的话 更容易算了 算法一样 加上质量方程  发表于 2014-5-14 08:54
发表于 2014-5-14 07:31:47 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2014-5-14 06:57
+ ~8 U9 E, v' B! W( P0 C0 R回大侠,这里是定量泵,已知流量,及泵的额定压力,估算喷嘴管道内的压力,不是求流量
. `# @" @3 u/ @4 \" P$ ^压力高并不一定流量高,您具体要了解这个数据的目的?
/ A3 G- @8 N! Z6 M
发表于 2014-5-14 07:34:08 | 显示全部楼层
压力与流量的关系,可查阅伯努利方程便可理解其关系* M3 j0 f3 B7 L$ W/ ?
 楼主| 发表于 2014-5-15 07:20:45 | 显示全部楼层
陈安成 发表于 2014-5-14 07:34
7 P8 G- V% Y8 ]4 |  ~; C0 l0 }压力与流量的关系,可查阅伯努利方程便可理解其关系
2 C3 G( n1 K1 f! y, \( E
回大侠,俺是想了解一下,水泵或者油泵直接接个管子,不同出口截面积下管道内压力有多大。  [* H1 x$ k$ u4 ]' b' {! Z
这个题目可以再简化一下,从泵出来就接一根管,求不同出口截面积下(管的通径不变,只是末端加个变径)管道内的压力。6 R1 K, a, p, A
 楼主| 发表于 2014-5-15 07:22:42 | 显示全部楼层
xiaokongzhi 发表于 2014-5-13 22:41 / @4 ]9 n# K" x3 ?: {2 a
/ H2 [) W# I4 s2 U0 d( g3 A( k, s1 y3 l& \# o9 }0 t
关键在喷嘴的流 ...
, }, q2 {) ~7 d4 u+ d: z
. b; U3 E9 T- v回大侠,俺是想了解一下,水泵或者油泵直接接个管子,不同出口截面积下管道内压力有多大。
; K1 Q7 {$ p$ f( B1 j这个题目可以再简化一下,从泵出来就接一根管,求不同出口截面积下(管的通径不变,只是末端加个变径)管道内的压力。/ n+ H" i( ]8 }. N- S
3 C% c1 p# t/ t; Y2 q6 W6 W
这个东西必须作为一个系统整体求解 管道内的压力是由整个系统决定的  发表于 2014-5-15 17:42
发表于 2014-5-17 23:24:05 | 显示全部楼层
液压传动开篇就是:压力取决于负载,速度取决于流量。
发表于 2014-5-18 13:36:53 | 显示全部楼层
清洗机主要是容积泵,管内压力只与泄压阀动作压力与喷嘴流量有关。# g" J0 W3 u2 Y
上限由泄压阀动作压力决定,下限由喷嘴流量决定。
大侠可否指点一下具体计算?  发表于 2014-5-22 20:48
GMT+8, 2025-7-16 18:27 , Processed in 0.073474 second(s), 21 queries , Gzip On.
