楼主: 六级士官
长、薄的零件加工方式
发表于 2014-5-14 02:40:49 | 显示全部楼层
长度三百多厚度2.8确实有难度" l: E8 g: C7 D4 i& v
如果热处理变形能控制好
" r9 |  K( l+ M7 ~7 ~" U" X" S! O磨床可以磨得出来的0 _0 I4 L2 N. k/ X' ^
只是慢一些罢了
8 v, M8 B* v% U: I9 l磨得时候把工件斜着放
3 u" P" H! Q9 T# F5 C这样砂轮和工件的接触面会少一些
: A' J) N' E* ^3 P4 x! Y3 I) M7 q有助于散热8 x1 [! Z. c+ z& \) K+ ]' Z
砂轮每次下刀不要太多
8 |/ ]; Y2 {7 t; [/ B/ g/ `冷却要充分) T; o/ j7 S2 `2 {& {
不要用电磁盘$ J) V9 d1 |7 Z, i, |6 u! C
一定要用手动上磁的磁盘3 `4 t  D$ |& r- h: ?$ g+ ~
磁力不要扳到低) M8 B3 }  b1 ]) u8 Y3 D4 `) B: R
工件四周用厚度2.8薄但是宽一点的铁板挡着
7 z& `  r: E! h3 M可以做的出来的
材料去应力处理,斜着放,磁力不要扳到底(可以垫纸),四周挡住,反复磨削,就是花点时间而已!yichuxi是行家啊!  发表于 2014-5-16 21:27
发表于 2014-5-14 06:52:18 | 显示全部楼层
2.8不算太薄,只是要反复翻面磨削几次,才能消去弯曲
发表于 2014-5-14 09:46:43 | 显示全部楼层
2丝的平行度啊。个人认为线割割好,只能磨了
发表于 2014-5-14 20:50:00 | 显示全部楼层
这个很难吗?     用线切割,如果表面要光洁度,留0.05的余量下来,用砂布或磨床见光,如果弯曲,适当的校正即可!
大侠说的很轻松,你如果按照图纸的材料去加工,你看割下来会变成什么样  详情 回复 发表于 2014-5-14 20:52
 楼主| 发表于 2014-5-14 20:52:25 | 显示全部楼层
yanpeng2010 发表于 2014-5-14 20:50
5 N& X# F1 b8 I2 i9 O8 b这个很难吗?     用线切割,如果表面要光洁度,留0.05的余量下来,用砂布或磨床见光,如果弯曲,适当的校正 ...
  k4 ~9 Q2 b  a9 c$ N) g1 y& g
1 f+ A) _; r7 p, J; d
在上平磨,正反面反复磨,应该有3次正反磨,应该可以保证!  发表于 2014-5-16 21:12
你这个虽然看着难度很大,其实也就是加工时间长一点罢了。要是我干,先用线切割切下来,留单边0.1-0.2的磨量,当然怕在切割种变形,先把材料去应力,在个的时候适当的填充一些材料。割下来有变形,人工校正,再上  发表于 2014-5-16 21:10
发表于 2014-5-14 21:23:42 | 显示全部楼层
有难度。即使产品合格。评价出来平行度也可能不合格。
发表于 2014-5-16 21:20:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yanpeng2010 于 2014-5-16 21:24 编辑 / b) r4 R/ m/ f) T/ C) n% x
% {# q& L: Q6 s# e9 T我感觉我的这个活比你那个难度大多了,虽然现在和客户沟通把材质改成铁料,但是还是非常难加工,而且不比楼主你那个活好干,最起码,你那个可以用磨床吸着加工,这个小垫片可能都吸不住。大家讨论讨论怎么加工!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-16 22:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-16 22:46:59 | 显示全部楼层
我来帮你试试,你备料4件,2件邮寄给我,用钢管包装。
GMT+8, 2025-10-20 10:23 , Processed in 0.062850 second(s), 16 queries , Gzip On.
