楼主: wang112387
有一进气管,有五处需要加工的位置,求助
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:36:23 | 显示全部楼层
decipher001 发表于 2014-5-8 18:17
% j* Q+ {$ Y1 H9 m9 y3 v6 r0 I( ?塑胶件?
' j; C& R2 G) `+ _
铸铝件/ C$ }" ^- s& K2 O6 o. o/ Y3 R
发表于 2014-5-8 20:41:59 | 显示全部楼层
都什么乱七八糟的回复。
6 V* F7 y$ m2 M+ z5 H  n: L; t下面底板上三个应该是安装孔吧,这个可以在反面钻孔,然后有一种背刮刀可以加工孔口沉孔。上面两个斜孔不知道是不是通孔,如果是通孔的话,也可以如此炮制。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:50:01 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-8 20:41 ; {& b( y- J! j: a/ p& v: |9 e
都什么乱七八糟的回复。3 `! J5 |4 z+ \+ Z# V$ P" P# i$ @
下面底板上三个应该是安装孔吧,这个可以在反面钻孔,然后有一种背刮刀可以加工 ...
5 v/ u9 u! B5 ~& y) P  b
地板的三个孔是安装孔,您说的方法我们正在考虑中,但是通孔直径是9.我们怕刀的强度不够!!。上面的那两个是螺纹孔,不是通孔!
/ a* @1 m% M7 }. ^* x! X* Q# c
你可以查下瑞士好优利刀具,这家专门做自动伸缩反刮刀的,最适合加工此类孔带背挂沉孔的。  发表于 2014-5-8 21:01
发表于 2014-5-8 20:59:40 | 显示全部楼层
楼主标注个尺寸,大家看看。
发表于 2014-5-8 22:11:18 | 显示全部楼层
楼主上图吧,干涉的部分有尺寸才好想办法
发表于 2014-5-8 22:24:27 | 显示全部楼层
看着是汽车件,量大的话,你看查查角度铣头有小的,看有合适你的没?
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:55:41 | 显示全部楼层
  e+ _+ I% b4 I7 @$ t% }
熊anh 发表于 2014-5-8 22:11
- C$ D, D* K  E- e0 }, L2 c楼主上图吧,干涉的部分有尺寸才好想办法
- I3 h1 s$ D/ Z
产品尺寸很小。可能会影响到加工!!!图示圆柱即是孔的延长,直径是5MM
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-9 11:13:14 | 显示全部楼层
有位置要求的话那一定要先焊接再机甲么?你想破脑袋不如直接问设计工程师,这个地方设计怎么考虑的,让他给你出加工方案。如果是你客户的话,你就直接说做不了就对了。% D9 N. R) ]# C) U
( j0 B4 @# r/ A8 B8 x1 V" s. }0 i/ Y: S3 h+ @# a3 V  r
补充内容 (2014-5-9 15:46):7 B9 @3 D/ {( D! @- J
请教您:那几个凸台是怎么出来的,直接铸出来的?
谁跟你说是焊接的啊?  发表于 2014-5-9 12:23
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:21:05 | 显示全部楼层
pyc5850 发表于 2014-5-9 11:13
0 V5 D5 Y! ?+ e  \) a' z' O! i有位置要求的话那一定要先焊接再机甲么?你想破脑袋不如直接问设计工程师,这个地方设计怎么考虑的,让他给 ...
) ^6 _. i9 E! @( n; J
这个产品之前有的工厂是做过的。只是我们不知道他们是怎么加工的。所以客户不会同意修改产品的!!
' Y' h3 E5 e. [& j7 s) z. F
发表于 2014-5-10 15:44:41 | 显示全部楼层
发动机进排气管,目前有成熟的加工工艺:带四轴的立式加工中心
GMT+8, 2025-10-20 10:25 , Processed in 0.089178 second(s), 18 queries , Gzip On.
