楼主: 铁血少爷
径向跳动0.001 怎么保证
发表于 2014-5-1 12:06:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang 于 2014-5-1 12:19 编辑   _1 k* C& F; ]& f
! r# {3 c2 g: C0 p6 u
说说轻松,我就是那家公司走投无路出来的,牢说不行,几年如一日,痛苦到家了,那是家最探恶如探汤的公司
 楼主| 发表于 2014-5-1 14:37:17 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-5-1 09:22
7 g9 |" n8 o/ m# C: p5 e7 y8 ?我家是3米的轴,磨完还有道工序,有时也不行,不知道为啥,据说老外也解决不了(挺我同事说的),只有反复磨 ...
# d. X6 M* R7 R9 U/ y我们这也一样,磨床磨好以后老外自己还有道工序,
发表于 2014-5-2 12:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
铁血少爷 发表于 2014-5-1 14:376 p; {0 p9 ~6 @2 f& ~
! z/ k$ V# f! Z  a1 k, E" A" c) x. K
还没告诉我,你用的是哪家的拉伸棒呢?我想见识见识下。还有0.001是英寸么??确定不是毫米??这么高精度除非用于军事目的,否则就是设计有问题。即使军用品,没有米国国防部的特赦也不会找你家啊??
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:29:16 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-2 12:18 4 _& u# Q" ]; u1 r
还没告诉我,你用的是哪家的拉伸棒呢?我想见识见识下。还有0.001是英寸么??确定不是毫米??这么高精度 ...
7 ]2 k" W9 E4 E
宁海西店双林集团的,你可以来问问,0 `" s8 x( n' V! R8 L0 ~
发表于 2014-5-3 09:03:00 | 显示全部楼层
铁血少爷 发表于 2014-4-30 23:10 : F' t- j/ m  @5 p, V
跳动在不同的地方,一根在中间,3根在边上,产品同轴度也还好,说实话,我们用千分表检测,看着都不动的,不知道 ...
; G8 F8 _8 {* ^如果只是测量线性跳动还是不要用电涡流的好
/ @0 X. G+ S2 a$ @) \我司做过本特利的项目,使用电涡流对工厂的环境,材质的物理性质等等都有很大的关系。
6 s) p* {+ l# v1 O要是这样的精度,建议还是不要用机械式的表来测量,这样的测量有时会有延时等一些列问题。
& V9 G: ]& T3 Z% \4 n楼主还是搞个电传感的测量,数据的采集量还是可以的,精确度也是能够保证。
7 N% |% M1 q: k3 a/ h1 F
 楼主| 发表于 2014-5-3 11:09:15 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-2 12:18 + p+ D" M8 C: f1 ]& T
3 L% S! A2 k4 x& q$ n/ ^  @& a样品都已经交了,确定是0.001,而且我们是经过外贸的,不会把尺寸搞错,现在已经决定不做了,批量没法保证,做几个还可以,在说价格背外贸压的已经没钱赚了
 楼主| 发表于 2014-5-3 11:10:00 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2014-5-3 09:03 % i+ C7 c2 W& }" T) y
如果只是测量线性跳动还是不要用电涡流的好1 l& g; A* c) e* B1 ?: x8 Q! b
我司做过本特利的项目,使用电涡流对工厂的环境,材质的物理 ...
$ J7 o) S2 k. A  g: v/ {4 [8 m
学习了,从来没做过这么高精度的产品,检测量具也跟不上
7 _' g0 R  ~) \. l, \8 x  F* V1 o
35件才有4件不合格,我建议你们还是做吧,不要搞100%合格,检测问题我给你解决,你们可以直接检测,挑出合格的给他们,谈判,干废的不要赔料钱,因为其他家也不好做。联系方式你可以搜索我的名字  发表于 2014-5-3 18:00
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:33:05 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-1 01:43 / F- b0 \: Q& N* i4 x& _$ k7 b% j
0.005以下么?这个有办法。现在我这边批量0.005内可以保证。无心磨出来的棒子,是高精度研磨品。日本进口材 ...
" ]* o/ ~9 k; t! Z. v, H这个夹头那里可以买到啊,兄弟给个地址,
发表于 2014-5-21 10:57:36 | 显示全部楼层
看看,学学
GMT+8, 2025-10-20 08:05 , Processed in 0.072000 second(s), 17 queries , Gzip On.
