楼主: o无尘o
数控车床能否使用16mm大的U钻?担心机床吃不消
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:24:39 | 显示全部楼层
晚上淘宝又买了一根14大4倍径的来玩,后天到货,到时再来谈感受,哈哈
发表于 2014-5-12 21:39:17 | 显示全部楼层
o无尘o 发表于 2014-5-9 21:00
- z- y, h2 v. a, S% `8 R感谢这位朋友的提醒.高压内冷暂时不上了., k# _) \1 ]2 v: Y7 y( B4 |( z
) H9 s% r6 v0 S) G6 J7 I1 t现在碰到一个问题:
6 ^5 W# E: Q; F4 q! E1 \& i8 [这个问题什么样的U钻都存在  因为中心刀片是钻削,阻力大,靠近中心,线速度不够。
, L9 W+ E) |. N, C9 G* k6 n外部刀片是镗,线速度也相对大一些,寿命也就好点。+ e/ D+ m! o) d- I# F
3 d% t; J( X  m# h: r4 e
( l0 q; ~& X6 z# N1 o' G7 p  O; V- A3 \+ Y+ |2 L1 s
发表于 2014-5-12 21:42:27 | 显示全部楼层
happyrqd 发表于 2014-5-11 22:04
1 j' O4 z# J+ f$ I8 W顺带问个问题# X6 U1 @. d! g0 ~
斜床身 伺服电机11kw 用直径25 U钻 对机床影响大么?
- {1 a3 Q4 J7 ]
我用过最大36的  稍微慢点也没闷车 呵呵/ f1 U1 U1 k( K; b' t' H+ \
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:58:27 | 显示全部楼层
: Z8 ]+ h+ c( H感谢上面师傅的回复
3 ]# T: V6 y  E% x5 K/ J" G3 B8 A7 g. e0 p: |& l, D( u" _7 h$ F5 ]
刚买的14 4倍U钻,失败了..要么是孔光洁度太差,要么是孔尺寸大的离谱.
发表于 2014-5-15 18:45:03 | 显示全部楼层
o无尘o 发表于 2014-5-15 17:58 7 `, i0 t( G/ p) a2 K
感谢上面师傅的回复" {, \" L/ N: `0 i' \! t* M- C
3 N5 d1 }" V* @8 z刚买的14 4倍U钻,失败了..要么是孔光洁度太差,要么是孔尺寸大的离谱.
6 T' N  u2 ^9 Y; F% O) k4 y钻杆废了?
- p: ^& p( ~1 k
发表于 2014-5-15 22:08:47 | 显示全部楼层
16大?门外人求教
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:46:58 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-5-15 18:45 8 g& k2 y: E$ a5 [2 u
钻杆废了?
+ d4 D# o1 u  w, R
8 u( }1 I7 _- D& S$ R
钻杆没废...; b: t4 Y0 A9 ^; p" ~  S# _: w
% G; a# n* w3 Y' p) F! |1 Z
孔的尺寸,光洁度达不到要求.杆子太细长,所以不好用.3 g7 x( v! A0 U  f" m/ a: q6 v' g
" D2 G4 i2 @" ~, r: H
3 n9 T  ]' W" J0 k$ i: r' w回复楼上的,16大是直径.
" R7 m& @; u% t7 s. v
GMT+8, 2025-10-20 10:24 , Processed in 0.059474 second(s), 12 queries , Gzip On.
