查看: 5408|回复: 10
铣削大型皮带时的夹紧问题
发表于 2014-4-23 17:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,最近在做这关于铣削皮带的毕业设计,在夹紧方式这方面遇到些难题, 具体情况是卧式铣刀只做旋转,皮带的向前运动为进给(始终不间断进给),   考虑到既要对皮带经行夹紧又不能限制皮带的运动,想用上下两组滚子夹紧,但是具体的该怎么实现,求大神提供一点建议。
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:28:54 | 显示全部楼层
可以用液压夹紧方式吗?具体该怎么实现呢?
发表于 2014-4-23 19:14:03 | 显示全部楼层
求助者,须以图并茂方可言他
发表于 2014-4-23 19:29:36 | 显示全部楼层
下面的辊子用电机带动,上面有个辊子做在一个架子上,架子的另一头铰接在机架上,用一个气缸拉住,气缸进气压力用减压阀调节设定,以控制压紧力,在辊子和铣刀中间某个位置加一个传感器,当有皮带伸进来后,气缸动作,压紧,皮带走完,气缸收回
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:31:44 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2014-4-23 19:29 # {& M0 }% c/ t
下面的辊子用电机带动,上面有个辊子做在一个架子上,架子的另一头铰接在机架上,用一个气缸拉住,气缸进气 ...
, q' a( Q+ E7 `) l# Q1 {8 |+ M% Q8 v
这个皮带有80-100米长呢  那岂不是气缸一直处于压紧状态
, X7 g" [5 R& _7 g" P- P1 H
那又怕啥? 连续机械 气缸一直压着也没事啊  详情 回复 发表于 2014-4-24 19:37
发表于 2014-4-24 19:37:17 | 显示全部楼层
拉链没拉好 发表于 2014-4-23 20:31 * P; D! S' s( p" P" b: R" _3 t
) o  L) l) A6 i那又怕啥?
" p" A5 R, p3 c) J* ~5 W$ P8 V: y0 L3 _+ a
连续机械 气缸一直压着也没事啊
发表于 2014-4-24 20:49:32 | 显示全部楼层
毕业季的孩子不容易啊
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:25:18 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2014-4-24 19:37 : w: S5 ?( n+ j3 E2 j) l" z
那又怕啥?# V- g4 a" E9 |1 d) q0 t  [
5 Z3 a+ k) `3 A6 e9 I5 }* \连续机械 气缸一直压着也没事啊
  N$ t8 z, X$ {! L! N" n' Q
谢谢你拉  问题解决了# [3 E" b. z4 F. l% g% j
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:26:23 | 显示全部楼层
独狼523 发表于 2014-4-24 20:49
# b9 X) |) ?6 h: F毕业季的孩子不容易啊
( v5 b: I; t/ Z* M5 k( Z& |9 J) w哈哈,现在多学点对以后肯定有好处!. k6 I) V8 I2 q$ {9 P
发表于 2014-4-26 14:34:27 | 显示全部楼层
皮带切割还是铣削?应该是皮带切割吧?没听说过皮带还要进行铣削加工。皮带切割一般用盘刀,压紧条是加装弹簧的结构!
GMT+8, 2025-8-25 22:15 , Processed in 0.060241 second(s), 16 queries , Gzip On.
