查看: 8906|回复: 4
螺纹加工,止规止不住是怎么回事?
发表于 2014-4-22 21:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工中心上攻UNC4-40  UNC6-32螺纹,止规止不住是怎么回事?底孔是2.4 和2.9,深度是足够的、求答案。
3 A# n  M+ F$ `- e; e
# J+ T! v9 A4 _% L' |% A, u改变转速和更换丝锥都试过!用菜籽油手刷。因为是内腔加工,丝锥用的是加长的!
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:48:14 | 显示全部楼层
补充一下,是铝件  如图% i0 W: U% l; a- K  A) ^5 Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-23 08:38:29 | 显示全部楼层
止规检验的是中径的最小实体  j7 x; ?$ Y$ G& D# R+ ?0 g
你底孔确实有点大了,我查了下2.4的对应应该是2.16
$ S/ j9 }$ m- u8 F: E( F- a2.9对应的应该是2.65,快接近中径尺寸了,中径公差也就几丝。/ }6 i" w4 T: u
估计是你底孔大的原因
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:59:28 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2014-4-23 08:38
  [- \* {3 ?+ L3 R( Z止规检验的是中径的最小实体
  d# a% d$ @7 X你底孔确实有点大了,我查了下2.4的对应应该是2.16  f4 Q) {( ^; X( P3 Y8 Z, x
2.9对应的应该是2.65,快 ...
8 y6 I7 v: z9 n. A6 N; N
谢谢!   可是客户图纸要求的底孔就是2.35(4-40UNC)和2.85孔(6-32UNC)啊!我也试过改小底孔  结果丝锥断了!* \- H4 S% G2 o  h$ A6 u8 q6 T
发表于 2014-4-24 22:03:44 | 显示全部楼层
客户那个可能是挤压丝锥底孔,如果正常的应该是你底孔过大的原因
GMT+8, 2025-10-20 15:31 , Processed in 0.059175 second(s), 16 queries , Gzip On.
