楼主: lihanlin
动平衡精度等级的确定
发表于 2014-5-9 11:26:21 | 显示全部楼层
现在想想,以前上学时候的教材里边有很多都是经验公式什么的,有些东西是真的不需要刨根问底,可能就找不到理论的解释。
发表于 2014-5-9 11:47:07 | 显示全部楼层
我就说一个最简单的原理,质量分布不均匀,就会导致高速旋转的轴生产抖动。动平衡的等级精度确定要根据你的芯轴的长度和直径和最高转速还有芯轴的转动惯量来确定。这个涉及的东西很多,说的最简单明确的就是离心力产生震动。如果你要做高等级大批量的,我建议你们质询德国申克上海公司卖设备的,他们是全球动平衡NO.1
发表于 2014-5-11 10:47:45 | 显示全部楼层
窃以为,动平衡等级的选取是计算得来的。
产品的精度,轴承,设备零部件的寿命可以折算出轴系的最大不平衡量,根据这个不平衡量,选取相应的平衡等级,
但计算的过程太复杂,就产生了一些标准;
如果只是一个不是很高层次的应用,执行相应的标准或者行业已经证明是正确的经验(千万不要听所谓的老工程师,你最起码有自己的判断)。
总的说来,还是看书,死劲的看书,看资料。
发表于 2014-5-16 19:15:38 | 显示全部楼层
计算公式也是在实验中总结出来的
GMT+8, 2025-6-7 06:55 , Processed in 0.059559 second(s), 14 queries , Gzip On.
