楼主: 海底捞月
精加工余量如何选择?
发表于 2014-4-20 23:16:17 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2014-4-20 23:40:47 | 显示全部楼层
楼主说实话你这个问题没有人可以给你很明确的答案) s3 }6 \) Y% w' v+ `
比如;1,初精车内孔一次装夹0.15-0.2就可以了。也有可能是机丝,还要考虑初加工的光洁度问题。两次装夹还要考虑2次装夹的跳动问题
: }7 H+ k9 `' z+ ~, g! O$ y      2,外磨精加工。。。。。。。。。  f7 q. [' b& X5 }
      3,数控铣精加工。。。。。。。。。- W; _1 _0 X& p( n+ W
      4,无心磨精加工。。。。。。。。。
$ L8 j/ L2 t9 f' X      5,平磨精加工。。。。。。。。。。$ }, q- [- p( C! K  `, k! W
      6,精钢绞,滚刀,滚压,内磨,等等等等等等等。。。。。。。。9 z" q, \+ ~; h6 C. q
      7,妈呀。。。。。。。。。。。。。。。。。这也太多了吧,光我了解的都够我打字打到明天早上拉。在说还有很多我不知道的啊
还有和刀具,材料方面也有一定的因数在里面啊。  发表于 2014-4-20 23:42
发表于 2014-4-21 09:22:51 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2014-4-20 23:11 0 m* d: t0 v' }5 }4 D2 B8 W% z
理论上是如何解释超过刀尖R?为什么过下会异常磨损?
" G+ m9 A% r* }4 t如果车削的精加工刀尖R0.4的话,那么推荐的ap(切深)一般要大于0.4,在实际加工中,0.3~0.5左右比较合适。过低的ap会改变实际主偏角,造成切削力偏离轴向(向径向转移),这样会造成振动(尤其是细长轴类零件)。另外,由于精加工时进给都比较低,低切深和低进给小主偏角三者结合会造成刀具的后刀面异常磨损,而刀具后刀面磨损是判断刀具失效的主要依据之一。/ x8 S4 T, }6 c' j" O! ]4 t% B
发表于 2014-4-21 11:17:04 | 显示全部楼层
放余量要考虑很多因素的,比如说车加工的零件,如果要热处理那么余量和不热处理的又不一样,如果是薄壁件那么余量还不一样,所以这玩意要去实际操作才能摸着规律
GMT+8, 2025-10-20 15:33 , Processed in 0.061009 second(s), 14 queries , Gzip On.
