查看: 4912|回复: 4
DU轴套使用公差问题
发表于 2014-4-14 17:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟在设计atc换刀装置的时候,遇到个问题,就是需要去限制一跟轴的XY方向的移动,却又要保持轴的旋转及z轴移动。小弟想要用DU轴套来解决。但却又怕撞上后与轴得间隙太大。想请问,如果要在组装上后无间隙下使用du,那么装du的恐的攻差要取多少,谢谢。
' J2 m/ S2 ?4 t7 g9 G0 S
发表于 2014-4-14 21:24:25 | 显示全部楼层
兄弟,我说几个问题,你解答一下,咱们再探讨下一步。) t: _+ l7 ]9 W
①你说的“限制一跟轴的XY方向的移动”,怎么理解,xy方向是哪个方向,面如何指方向。' ?' r2 P$ g& L. ?! R% H0 J
②“想要用DU轴套来解决。但却又怕撞上后与轴得间隙太大” 撞上,怎么理解,不明白。
0 r2 M1 r- r# d) b' B) F③“无间隙使用”,无间隙使用有很多种 比如H7/g6 H7/f6 H7/e6 你怎么选?还有外界条件如何?' M5 J) X# q- T1 [0 r
④atc 是什么东西。能否详细解释一下它的工况。" ^+ t8 R1 J9 o0 c
4 y. a7 p! l' ]8 k$ |4 M8 s希望提问题拿出诚意来。
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:44:28 | 显示全部楼层
路过的行人恋秋 发表于 2014-4-14 21:24
+ K! B% l, U& q; d兄弟,我说几个问题,你解答一下,咱们再探讨下一步。; G" O7 r3 }3 ?# P+ `7 r- c
①你说的“限制一跟轴的XY方向的移动”,怎么理解, ...
& A+ t, K- C* Y7 @
1.限制一跟轴的XY方向的移动--这跟轴是直立的,我要限制他的水平方向xy移动
$ z. Z% s/ C- [! p; O: v2.撞上---打错字,是"装上"+ F: x) y* j& s  k
3.间隙小于0.01mm,(比如H7/g6 H7/f6 H7/e6 你怎么选)<--可以一一解答吗?
1 M% e, K1 c2 U外界条件-->无油无润滑无切削液,在一凸轮箱内5 w+ O  s3 K( @" v2 h
4.atc换刀装置-->CNC的自动换刀装置(刀臂式换刀)
+ x, n! ~$ U' t& M, F+ K" V2 p% c, Z! S+ p- n9 z& }- U! r4 ]
发表于 2014-4-15 19:15:19 | 显示全部楼层
首先说明一下,不是太懂CNC换刀的具体结构。但是公差的选取还是有标准跟经验可循的。以下两个网址供参考:
! H+ H0 U% r# [7 i+ T# K* a" z& B
6 H9 U- {( G0 Z. s* S$ @; ]6 G) Ghttp://soft.ddooo.com/uuauth/gcphcx_43249.rar?0b3b8c11361ea0cb490c31893ddb3626.rar+ M. `( m. ~2 }' ?/ b! G
上面这个为公差表的软件,把你的轴配合尺寸输入进去。可以查出对应的公差,就可以选相应的配合等级了。
( }" N' H8 B( |' [) C0 s( A. M+ p) A0 v( w& u+ v
http://baike.baidu.com/link?url=BiqCvt4VNbhGdhfjRSIVZAq-BspS-QDj-4EZq7TQq40l78qDOzAxbwDho8RXVAvLeAyhR4ljmAxiCjOQQu32Uq* T" ?7 T% ]& O/ e: i- W! W. c& i" R
根据你的描述,请考虑是否IT4级精度就够了。8 \/ j6 z5 j9 h6 {8 r; G
另外,请考虑形位公差及表面粗糙度对装配的影响。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:45:38 | 显示全部楼层
路过的行人恋秋 发表于 2014-4-15 19:15
" K  v  F+ D" k$ k" \首先说明一下,不是太懂CNC换刀的具体结构。但是公差的选取还是有标准跟经验可循的。以下两个网址供参考:
) Z  u! d, o/ O7 d" V+ |. J% s ...
/ B/ d2 a6 E5 b* T# U
首先,谢谢大大解答。其次还右下列疑惑求解,恳请解疑。
  n$ D" u4 k  `6 }  C+ h( a1:轴孔取过渡配合,孔公差H4:轴公差js3不知使否可以。
  C( C' N  V& L! T2:若采偏心轴,则形状公差中的定位公差大概要给多少。(0.05mm or 0.001mm)
! [+ n: Q. i' F7 q7 K# M2 t3:我见过有用DU时,把轴拿去电镀,用以增加表面光滑,不知是否为真。1 L8 p9 _- N) Y
GMT+8, 2025-8-26 04:06 , Processed in 0.063332 second(s), 15 queries , Gzip On.
