楼主: 小西行长
五档异响-献给山寨中的变速器(下)
发表于 2014-4-14 21:20:13 | 显示全部楼层
应该和轮毂轴承的游隙一个道理    楼主辛苦了
发表于 2014-4-15 13:56:42 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2014-4-15 16:15:23 | 显示全部楼层
"滚针轴承发出的间歇性摩擦声音是由于高速运转的滚针与中间轴轴颈打滑造成的"
依然不是很明白,求高手普及
声音肯定是和摩擦、振动有关系
打滑能产生摩擦以致发出声音的地步?不是还有润滑油么?即使没有油也得有油膜吧,不至于到干摩擦的地步吧,我觉得只有干摩擦才能发出声音
@zerowing @2266998 @逍遥处士 @海鹏.G
感谢大侠点评!  详情 回复 发表于 2014-4-15 22:59
另外,高速运动状态与低速不同,润滑油的选择也不同。如果油品不行,或者黏度选择不当,这个油膜也很难形成。  发表于 2014-4-15 22:37
当滚动轴承的滚动体打滑时,就是滑动摩擦的一种了,就会产生声音源性质的变化。另外,有由摩擦原则上也有声音,但大侠取决去速度和润滑油的黏度。  发表于 2014-4-15 22:28
所有声音的产生都源自振动。摩擦也是其中一种。同样的,滚动摩擦和滑动摩擦不同,前者属于小倾翻阻力事件,后者是表面组织干涉事件。但原则上都发声,只是滚动的声音相对小,滑动的相对打。  发表于 2014-4-15 22:24
 楼主| 发表于 2014-4-15 22:59:01 | 显示全部楼层
依然不是很明白,求高手普及 ...
感谢大侠点评!
发表于 2014-4-16 08:35:05 | 显示全部楼层
高速运转的轴承润滑方式很重要,油量不是越多越好,够用就行。
发表于 2014-4-16 10:19:19 | 显示全部楼层
好贴,,学习了
发表于 2014-4-16 10:39:53 | 显示全部楼层
没涉及,不过学习了
发表于 2014-4-16 11:31:39 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2014-4-15 22:59
感谢大侠点评!
如此,那么请教下楼主,您变速箱里的油品属性?
40℃黏度多少?外加剂怎么样?最好能把油品的检验单贴上来
发表于 2014-4-17 09:34:25 | 显示全部楼层
我怎么感觉是再次证明了国产货不可靠?
发表于 2014-4-18 16:43:54 | 显示全部楼层
受教了 受益匪浅
GMT+8, 2025-9-12 20:22 , Processed in 0.059658 second(s), 16 queries , Gzip On.
