查看: 6114|回复: 18
求大神指点这个零件加工方法
发表于 2014-4-13 08:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点一下这个零件从铸件到成品的加工工艺流程,夹具,各种基准。万分感谢!!!- u& G2 B! A1 Y0 [8 k
4 r  s+ T7 ^. B% }; {3 L
$ d9 u5 ]- g0 Z+ W3 i, k6 {! }补充内容 (2014-4-13 14:24):
9 W/ Q1 \- X: L+ o0 Z$ d' k: T/ u7 z3 c这个图是我们一个作业,精度刚开始学,还不太懂,整体高度是100,下面大圆高度是10,直径80,边上是四个螺钉间隙孔,上M6的螺栓,上面圆柱直径40,上面内螺纹,上M12的螺钉。就是想问问加工的时候先加工那个面,什么时候打孔,什么时候加工螺纹,用什么机床。就上下表面的平面度要求高点吧...望指点,感谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-13 08:50:48 | 显示全部楼层
起码你要标上材料 尺寸精度 表面粗糙度啊
发表于 2014-4-13 09:01:31 | 显示全部楼层
楼上说的对,你这只画个图形,没有尺寸公差要求 没法做出具体的方案
发表于 2014-4-13 09:13:07 | 显示全部楼层
卡具是左手刀具是右手工艺流程,拿手指头扣
一看人家的点评,就知道国内高手少了。听人家说一个30岁的工程师,拿项目提成的,就是一个项目,老板给他钱,他一个人全部搞定。他测绘是怎么测的?让手下去现场拍下照片,根据照片就能测出尺寸。  发表于 2014-4-13 12:42
大侠太有才了,仅次于楼主  发表于 2014-4-13 09:57
发表于 2014-4-13 09:41:38 | 显示全部楼层
无穷个解
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:44:13 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2014-4-13 08:50 " h/ Y% Y% O5 f! w5 A1 T' u
$ E/ M) H6 M: D7 S; m你好,这个图是我们一个作业,精度刚开始学,还不太懂,整体高度是100,下面大圆高度是10,直径80,边上是四个螺钉间隙孔,上M6的螺栓,上面圆柱直径40,上面内螺纹,上M12的螺钉。就是想问问加工的时候先加工那个面,什么时候打孔,什么时候加工螺纹,用什么机床。就上下表面的平面度要求高点吧...望指点,感谢!4 L& D' k, L  M3 H- d: Z5 V
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:45:18 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-4-13 09:01 4 j8 w- P' ?! Y9 Z& b" T: l4 u* b
! S4 C, M) i, d4 d
  Y  Q6 m' T) A
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:46:06 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2014-4-13 09:41 2 T, _4 b9 ]0 R$ \! m
无穷个解
3 N% \- s" {( v2 J' [5 \6 B你好,这个图是我们一个作业,精度刚开始学,还不太懂,整体高度是100,下面大圆高度是10,直径80,边上是四个螺钉间隙孔,上M6的螺栓,上面圆柱直径40,上面内螺纹,上M12的螺钉。就是想问问加工的时候先加工那个面,什么时候打孔,什么时候加工螺纹,用什么机床。就上下表面的平面度要求高点吧...望指点,感谢!! T7 Z+ u" W' m( g0 b$ w$ M4 v
发表于 2014-4-13 11:34:17 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-4-13 09:13
; M3 B/ U. g: h$ e* ~$ Z' i9 z卡具是左手刀具是右手工艺流程,拿手指头扣
3 c8 }7 N$ ?$ O1 G
这个、、、这个方法我表示赞成% {. y% Y; C5 Y9 r' r+ ^
呵呵。。这哥们太有意思了。  发表于 2014-4-13 11:47
赞成  发表于 2014-4-13 11:46
发表于 2014-4-13 11:53:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2014-4-13 11:57 编辑 0 F  Q7 Y% l, S
% c. x- Q! p! x# x* c机械加工不难,刚开始学,也不是全外行,敢提问题就是入门的开始。一般来说,零件加工选用的工艺流程标准是,5 m" X+ _$ a, W* ]5 c0 b: R4 u+ n- R
  一.单件或少量用普通机床工艺,先用普车加工两端面和钻螺纹底孔,然后钳工划线打样冲,台钻钻四个法兰孔,攻丝,检验。
. k& B  d$ k& O* @7 v二,批量或大批量加工为了提高效率,普车可采用气卡盘,螺纹用攻丝机加工;四个法兰孔用专用夹具加工,结构看我的帖子(自制法兰盘钻孔分度夹具
GMT+8, 2025-10-20 18:06 , Processed in 0.085290 second(s), 18 queries , Gzip On.
