查看: 3833|回复: 8
这是个花键有点怪
发表于 2014-4-12 22:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ n! D* D  J0 l% o
9 p7 C; h, V" q7 l: @1 l$ j3 K: O
如图,加工德国设备上的一根花键轴,看齿形应该是渐开线花键轴,可是量了量尺寸,对照标准渐开线花键尺寸表,没有找到对应的。1、2图是花键端部,3图是花键收尾的地方。第3副图上,花键轴共有3段,左段,即工作部分长约400mm,外径37.5;中间段外径38.3;右段光轴部分直径40.齿数19.查标准尺寸表,只有模数2,压力角30°的渐开线花键外径为40,和3图中右段光轴直径相同。难道这根轴是先车成阶梯轴(把齿顶一部分切掉),然后按模数2,压力角30°加工的花键?那样的话,花键只是用了齿根的部分么?还请指教!7 ?+ H) K; F3 z9 Z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-12 22:17:39 | 显示全部楼层
花键切顶 很正常  见过离合器里边的花键切顶使用,
也切,我认为是为了增加齿根弯曲强度  发表于 2014-4-13 09:18
顶切的话,那和它配合的内花键切么?不切的话那不就一边顶隙大一边顶隙小么?切的话,配合齿面配合部分不就减少了么?  发表于 2014-4-12 23:00
发表于 2014-4-12 22:29:25 | 显示全部楼层
见过,但一直就没想过为什么.
发表于 2014-4-12 22:33:10 | 显示全部楼层
没见过
发表于 2014-4-13 07:48:47 | 显示全部楼层
楼主,个人感觉是不是因为零件的功能所致!有可能花键需要轴向移动
1 K/ z" [" ~% y% u$ h+ P& k
发表于 2014-4-13 09:56:31 | 显示全部楼层
双模数渐开线花键
应该不是,有什么特点呢?请指教  发表于 2014-4-13 20:43
发表于 2014-4-13 10:40:41 | 显示全部楼层
坐等详解
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:43:48 | 显示全部楼层
顶一下
- y0 J1 m0 q+ }7 m& |8 a9 l
发表于 2014-4-13 22:43:44 | 显示全部楼层
国外花键一般是双径节的,比如DP10/12,大的数是算分度圆的,小的数是计算实际尺寸。目的是减小齿高,增加扭矩强度。同时老外对此类花键的根部圆弧要求很严的,一般要求最小R
感谢大侠回复,只是网上一搜,都是美国的标准,我这根轴是德国设备上的。不至于德国厂家还用美国的标准做吧?  发表于 2014-4-14 20:30
学习了,  发表于 2014-4-13 23:48
GMT+8, 2025-8-26 04:06 , Processed in 0.073308 second(s), 18 queries , Gzip On.
