查看: 6375|回复: 16
公差是否起决定作用?
发表于 2014-4-12 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
公差越小,说明加工精度要求越高,公差往往控制在几个区位的偏离,是不是加工效率越高?
发表于 2014-4-12 14:34:46 | 显示全部楼层
没太大关系
发表于 2014-4-12 14:57:54 | 显示全部楼层
' H) X2 ^* X/ C% |9 ?! A! ^) O  b
4 W$ @7 {3 ?. {3 K* m说来你不信,公差一直给得好的人,在机械行业中很少见,把握不好给紧点的思路比比皆是,国外的高级的也不例外,说到底机械基础面太广,有天分的设计师30多岁就在自己小范围领域内出头骨干了,我也是清楚时考虑制造者,不清楚时手就狠了
这话题有点永恒,  发表于 2014-4-12 15:47
赞同,现在的真正弄懂公差的没多少,设计的时候那个公差都往最小的标,有的公差叫人看着蛋疼,但是等组装的时候一看,毛线作用都不起,哎这年头做加工的不容易啊  发表于 2014-4-12 15:43
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
逍遥处士 + 1 佩服!
发表于 2014-4-12 15:07:34 | 显示全部楼层
妹纸是不是遇到什么事了,具体说说困惑?, F" {& A+ |. }
公差这个东东,在一线加工上来说,公差越小,加工难度越大。
: W! |5 s4 }8 m在对外加工上就是,公差越小,要价应该越高。
* t. l, k2 P- S在工艺上来说,尺寸公差越小,工件就越关键,(当然不包括某些SB大学教授,乱给公差的)
3 r5 [7 v( Y1 V4 d在看一个企业加工能力上,公差是关键标志之一,(还有其他的标准,你没问)' j9 W; r8 I+ P# J7 q# i( x  \5 f3 U- x
先说这些,你对照一下,你问的是哪方面?还是另有问题?我再细说,呵呵
发表于 2014-4-12 15:28:11 | 显示全部楼层
要根据零件的用途和装配位置关系来决定是否需要规定零件的公差或者选用几级公差。
发表于 2014-4-12 16:32:00 | 显示全部楼层
一个公差带,一个公差等级,% k. b: F. K/ Y7 C
等级越低,范围越小,制造难度越大
发表于 2014-4-12 16:37:36 | 显示全部楼层
公差是根据使用工况而定的,而现在的设计师们是根据自己的情绪给定的。比如滚动轴承配合要根据负荷类型,负荷轻重,回转精度,工作温度,装配结构及材料,安装与拆卸等等综合考虑!
发表于 2014-4-12 16:56:53 | 显示全部楼层
公差是保证配合的,没有配合及其关系的话就没有公差
发表于 2014-4-12 16:59:47 | 显示全部楼层
有时候看到图纸上标注的公差范围,我就会感觉到脑门一热。 比如曾经加工过的一个产品,内孔无装配结构,只要通孔就行的,硬是给标注的+0.0135 -0 的要求,,,我在想,设计人员是不是就随意那么一写的啊。作为一个机械加工者,表示很难做好啊。
发表于 2014-4-12 17:29:08 | 显示全部楼层
加工达不到
GMT+8, 2025-10-20 18:10 , Processed in 0.070747 second(s), 19 queries , Gzip On.
