楼主: 海底捞月
数控车床Fanuc系统,G83钻孔循环如何使用
发表于 2014-4-13 22:27:41 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2014-4-13 22:07 : [" Y3 F1 j2 n
后面你上半句 ,还是没看懂
$ _: r4 b' W3 v9 }( D“没有退刀动作说明你没有设置R值或者R为0,钻头切削中有停顿但没退刀动作”。是这句?! Y9 G* z: l" J5 G4 {
发表于 2014-4-13 22:31:15 | 显示全部楼层
这是有个参数的,开了以后才认这个退刀到 R 点的功能
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:43:50 | 显示全部楼层
①輩ふ愛伱 发表于 2014-4-13 22:27
$ b' W1 N9 }1 F% D* @1 O% h“没有退刀动作说明你没有设置R值或者R为0,钻头切削中有停顿但没退刀动作”。是这句?
+ k9 [, A$ k3 a4 O& ]
R为负则相反。如果R值为正的进刀量两倍,则运动时不进则退,                     这就话不是很明白
: p  I$ `4 D% s% `: k
发表于 2014-4-15 14:50:33 | 显示全部楼层
G83钻孔参数找到了,是组合参数。我不知道你目前的参数设置是什么样的,建议你对照着参数说明书设置,或者你把你现在的参数设置发给我看看,从5101到5115.
发表于 2014-4-16 23:05:16 | 显示全部楼层
九州志 发表于 2014-4-12 20:08
5 V$ o: s) p0 y# r和我系统一样,' g1 o; d( k: b2 N
G83   Z-23   R0   Q10003 A- Z7 i* g# ~/ H  I6 A' s9 ^) d
Q是每次钻多深,Q1000就是1mm,Q100就是0.1mm
$ T) z# Y! e" a( J: V" oR是安全高度,至于深钻孔每次退刀多少是通过参数设定的,+ I) ~( x4 b( Y0 }
GMT+8, 2025-9-21 07:08 , Processed in 0.060379 second(s), 13 queries , Gzip On.
