查看: 5011|回复: 11
这个中间8.5的孔,怎么加工。不锈钢的。
发表于 2014-4-9 14:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道模具怎么做,用分度头夹了在铣床上打的。现在想放在钻床上打,之前做的一个套,把这个塞到里面打的,就是铁屑不怎么容易出来,求高手想个法子。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-9 14:55:29 | 显示全部楼层
好像有过这样的帖子,是说关于毛刺的,你这个铁屑怎么不容易出来啊,N81什么意思啊,图看的不太清楚啊
发表于 2014-4-9 15:23:27 | 显示全部楼层
不好意思没看见难度在哪
发表于 2014-4-9 18:19:17 | 显示全部楼层
楼主,批量很大吗?批量大的话,可以做个简易工装,形状如下图所示:/ [$ K0 m7 x% m" o$ m
3 V" t. u" _) P) U4 ^( J! {3 k9 T该工装钻孔时,排屑时一部分的铁屑顺着钻头拉出来了,一部分从下面大一些的孔出来了,当然肯定工装里肯定会残留一些,此时势必影响下面一个零件的钻孔加工,所以通常加工几个零件之后需要用刷子清洗下工装的。
  F9 N1 f. W' u: _8 S  z1 p图画的有点粗糙,见谅。。。
5 |0 D6 |# O& C' J3 i批量小的话,直接划线钻孔即可,然后用平口钳夹持钻孔即可;此时排屑相对容易,不过效率低了点。
prototype + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-4-9 18:19& S9 J7 P6 W. ^7 w8 d6 D3 B3 p+ A
楼主,批量很大吗?批量大的话,可以做个简易工装,形状如下图所示:) j) F- }+ J! D4 Q# Z! }) N0 F1 u
2 J7 Z' f7 V. Y该工装钻孔时,排屑时一部分的铁屑 ...
/ |0 A, f. J5 K% ~
你这方法不错!
承蒙夸奖,干活多了,自然脑子就活络了,很多东西看一下就知道做什么工装了,包括尺寸公差怎么确定等等。相信楼主工装肯定也不赖,对吧。  发表于 2014-4-10 17:28
发表于 2014-4-9 22:08:26 | 显示全部楼层
如果单单是排屑的问题的话,还是通过更换钻头类型来解决比较好,选择宽槽,螺旋角大的钻头吧。
发表于 2014-4-9 22:18:05 | 显示全部楼层
V型铁   搞定     转头用含钴深孔转
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-4-9 22:18
4 {: Q  ^$ N3 k) a" E/ G  \* ]$ [- hV型铁   搞定     转头用含钴深孔转
3 R. m! i# e$ k9 U7 @
批量不行吧。
发表于 2014-4-10 14:54:28 | 显示全部楼层
找点熟练的人。。
发表于 2014-4-10 21:41:15 | 显示全部楼层
lishow90 发表于 2014-4-10 13:42
' I' `" Y% \- U/ a1 S0 F4 K7 j. @批量不行吧。
, D$ r0 S. y! B9 t  `0 `& W我的意思是做一个V型铁的工装夹具,只要一个V型铁加一个靠山就可以了啊
7 F2 \7 \0 u- J8 c& e还有就是用线切割割一个比外径大一点的孔,把料放进里面重上面转下来
/ i8 q4 z8 G( K9 N* W9 ~* T' h这根本就是一个不是个问题的问题吗?
GMT+8, 2025-10-20 18:02 , Processed in 0.069236 second(s), 19 queries , Gzip On.
