查看: 16980|回复: 14
平键连接的轴孔配合间隙怎么选?
发表于 2014-4-8 20:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过平键连接的轴和轴套,电机功率90KW,工作时承受持续、很大地振动、冲击,轴和轴套一年拆卸一次,用于更换轴承和密封件。
轴、孔的基本尺寸Φ180,轴磨削,Ra1.6;轴套镗孔,Ra3.2,图纸上公差如图1(原设计图纸)所示,最大间隙+0.093,最小间隙+0.028。
轴和轴套由外协加工,回厂检验,尺寸Φ180  -0.015;尺寸Φ180 +0.015,实际配合间隙+0.03。
今天下午装配时发现轴无法装入轴套内,由于之后要装平键,不敢用大锤强行打压进入,只好拖回外协单位再次镗孔,并且修改孔公差,要求公差+0.10到+0.15。
对此小弟有几个疑问,不解,特请教各位前辈:
(1)图纸设计
车间主任指导我,平键连接的轴和孔,基本尺寸Φ180的配合间隙要达到+0.1,轴直径越大,间隙也要更大。图纸上设计的最小间隙不到+0.03mm,图纸设计不对。
          我查找《机械设计手册》,键连接那一章没有找到轴、孔配合的相关说明;在公差和配合一章,也没找到答案(也可能是我不会查资料)。
请问各位前辈
      ① 在这种工况下基本尺寸Φ180的配合间隙应设计为多少?
      ②如果问题①中配合间隙要达到+0.1,那么就需调整图纸公差,有以下2种调整方式:
            a、图2(修改a)所示,基孔制H8/e7(最小间隙+0.085,最大间隙+0.188);
            b、不采用基孔制,则修改方案很多,其中一种方案如图3(修改b)所示,此时最小间隙+0.086,最大间隙+0.151。
            以上2种方式都可以满足间隙配合要求,请问在实际中哪一种配合用的多,a还是b,原因是什么?
(2)机加工
轴设计尺寸Φ180g6(-0.014   -0.039),外协单位实际尺寸Φ180 -0.015,走的是上偏差;孔设计尺寸Φ180G7(+0.054  +0.014),实际尺寸Φ180 +0.015,走下偏差。
当初设计时我的原意是走中间公差,也就是希望轴-0.025,孔+0.035,这样间隙大约+0.06,可以外协单位加工轴是上偏差、孔下偏差。问同事,同事说怕超差,保险起见一般加工者都是这么取,而且也符合图纸要求。请问各位前辈遇到的轴和孔也是这么加工的吗?
小弟先谢谢各位前辈耐心看完本帖,轴孔通过平键连接在机械中属于常见的结构,几乎每台设备都有。这个问题对各位前辈来说是小儿科,对小弟可就是天大的问题,还恳请各位前辈多多指点,谢谢大家!
补充内容 (2014-4-9 19:13):
上午把孔打磨到+0.1,下午装配,轴能勉强装到孔中。在装配车间这个配合问题算是解决了,但是我自己还是没弄明白,想刨根问到底,还请大家多多指点小弟,万分感谢!
发表于 2014-4-8 20:33:08 | 显示全部楼层
方案A比较多,因为机械设计中优先选用基孔制或基轴制配合,
基孔制和基轴制是优先选用,但不是必须选用。不知朋友你所遇到的设备是哪一种情况?  发表于 2014-4-8 21:05
发表于 2014-4-8 20:56:17 | 显示全部楼层
我说一下我的理解,像你这种情况为了保证容易装配,就应该优先考虑最小间隙(比如你上面说的+0.06),而不是说选完公差之后,觉得外协厂来走中间公差,对外协厂来说他们只要符合你的公差要求都是合格的。确定完最小公差之后你在根据你的零件性能要求,所需的机床去选择公差等级这样最大间隙也就确定出来了,这是我的理解。
恩,先确定最小间隙有道理,谢谢!  发表于 2014-4-8 21:06
恩,首先确定最小间隙有道理,非常感谢!  发表于 2014-4-8 21:02
发表于 2014-4-8 21:12:14 | 显示全部楼层
a方案基孔制是经济加工方式,好得多。
发表于 2014-4-8 21:13:11 | 显示全部楼层
重新看---机械零件、公差与配合。
看过公差配合,里面讲到的应用场合基本上没见过。对手册讲的东西没有概念,对今天下午在车间碰到的实际情况脑海里有清晰的轮廓,通过这个学习理解的更深、学的更好些。  发表于 2014-4-8 21:53
发表于 2014-4-8 21:25:20 | 显示全部楼层
你一定没看完所有的讨论贴,我用这一结构250KW,380V,压缩机。  发表于 2014-4-8 22:29
我的功率90KW,且有持续振动、冲击,胀紧套适用这种工况吗?  发表于 2014-4-8 21:49
发表于 2014-4-8 21:51:07 | 显示全部楼层
B公差比较好一点装配时可以选配一下
发表于 2014-4-8 22:04:14 | 显示全部楼层
工作时承受持续、很大地振动、冲击,轴和轴套一年拆卸一次,用于更换轴承和密封件。原来的设计公差是可以的,可以保证你的工况要求,不需要更改设计,只是装配时,采用加热轴套装配即可。机油煮,大约45min左右。或者有轴承加热器,清洁快捷。
平键连接的轴和孔一般不用热装。  发表于 2014-4-8 22:13
发表于 2014-4-8 22:08:40 | 显示全部楼层
为了满足互换性的要求,一般都是采用基轴制或者基准孔制,尤其对于批量化或者标准化的零件而言,以便于日后的维护和更换。如果只是单件或者为了补救的话,根据零件的应用场合及使用条件放公差,不遵循基轴或者基孔也是可以的。
哦,这种部件在一台设备上布置4个,考虑到互换,确实基孔制配合好些。  发表于 2014-4-8 22:18
发表于 2014-4-8 22:21:26 | 显示全部楼层
  个人认为对于单件加工,外协厂这样做是对的,偏向零件尺寸的最大实体极限。比较保险,就像楼主上面提到的,即使出现装不上的情况也可以加修,而不会打废。
GMT+8, 2025-5-4 12:56 , Processed in 0.069015 second(s), 20 queries , Gzip On.
