查看: 3598|回复: 6
请教穿孔的技术
发表于 2014-4-8 10:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长3米的32mm圆钢,截面中间需开出一个16mm的孔,请问现有技术能实现吗?
发表于 2014-4-8 11:08:53 | 显示全部楼层
能实现,/ x8 f9 L% f7 b2 ^, \
0 s% M/ N+ e2 p8 Z. n$ P
‘洋办法’是用深孔钻,属于标准玩法,( {5 g" C, M4 P1 [% v8 N
5 V3 v. u5 T2 d5 j# Q; f
土办法就是送到河北乡下用‘钢管钻’打,但偏差比较大,要留富裕数量,有些打出来就报废了,但非常廉价,
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:21:34 | 显示全部楼层
4 r, j2 t0 I' i- U0 k' ^
* J, U* [* B# b0 G; e谢谢回答,请问如果采用“深孔钻”技术,每根的加工时间大概需要多少?价格大概在什么范围?再次感谢论坛和坛友。( \) L- U- n+ ?7 M
补充一个参数,直线偏移误差和孔径的误差最大是多少?
3米好像是有2。5的偏差吧 似乎是 以前看八爷说过的  发表于 2014-4-8 19:10
发表于 2014-4-8 12:12:55 | 显示全部楼层
用在什么场合,可以的话就直接找合适的无缝钢管不就可以了
发表于 2014-4-8 13:02:33 | 显示全部楼层
楼上正解
5 V, _, c5 R: k# X  O) o/ {
3 o& g# w3 y4 V3 B/ ^. {' T8 t如果内孔有配合,强度要求不太高的话还可以拼焊,焊接工艺和焊接技术要求就高了
发表于 2014-4-8 18:57:10 | 显示全部楼层
楼主说的具体点,中间的一条通孔还是盲孔,你允许偏差多少。如果是通孔一次性钻穿难度较大,偏差多少天知道,对接的话中间出现台阶不可避免。加工时间和价格要详细了解你这个东西了才好报。
发表于 2014-4-10 19:58:24 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-10-20 22:56 , Processed in 0.063822 second(s), 16 queries , Gzip On.
