查看: 3242|回复: 3
热处理请教:我家近期在开发一个新产品,长度为356的轴
发表于 2014-4-8 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
' O  l1 U7 K5 I5 k0 f
我家近期在开发一个新产品,长度为356的轴。: y( f1 Q  G8 K, v
; P0 s/ P6 [; ~. K  H  l' W在淬火前,有一个装配槽是100%测量并做记录的,还有轴两端的花键的跨棒距也是100%测量并做记录的4 d2 t# s  w/ y5 _; o0 `
淬火后,轴两端的跨棒距都变大了,但是装配槽的直径却变小了,比淬火前小了2道。
  e- `2 e) y6 ]2 z2 e4 X不懂为什么槽的直径变小了,麻烦懂的大神告诉下。
/ x5 ]2 }6 O9 F
6 ]- }7 u% D1 u) F. f- F4 ]淬火方式为 感应淬火,工件材料为42CrMo 淬火后表面硬度达到56HRC7 e+ B6 p& G2 n
发表于 2014-4-8 09:29:12 | 显示全部楼层
是否是自己设计的,是否改成先调质,再铣槽,滚花键,再低温氮碳共渗,这样综合强度,表面硬度都大,并且变形很小,% y" U0 c4 L1 C, m, \" a
1 T. d2 _( P2 O) R+ H* n
花键很少淬火,最多调质了,实在要高频淬火,是否避开花键,键槽,这两个部位都不要求硬度的,, B  \" e" ?2 p+ R0 h8 S
5 L( p3 i4 L2 F- f( u调质倒是很有好处
发表于 2014-4-8 10:27:09 | 显示全部楼层
热处理变形了,你下次可以算好变形量再做
发表于 2014-4-8 11:25:22 | 显示全部楼层
调质+表面淬火
GMT+8, 2025-10-20 20:42 , Processed in 0.161554 second(s), 15 queries , Gzip On.
