查看: 5803|回复: 10
老镗床各种磨损,精度很差了,做台专机自己用,请教并寻合作
发表于 2014-4-7 23:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为自己的老镗床各种磨损,精度很差了,又找不到人修,所以最近自己打算做两台专机,只加工铸铁,铣平面和镗孔。) ?! m/ X3 m6 A7 J) a: e# N; `7 B
一台镗Φ118±0.05、深255的通孔,另一台用来镗Φ190±0.08、深310的通孔。
) U, h3 q3 e; g; G* z2 W/ u8 L& k0 g" q# P& s7 ^
向大家请教一下,这2台分别用什么样的主轴比较好,电机用多少功率的合适?% D) W/ ~/ O0 r& X
. Y5 e4 ?* Z. a! b) p另外无锡刘潭附近有接单件铸铁箱体活的朋友不?
$ m: f; U& P* o7 {, H8 D7 C8 c
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:59:46 | 显示全部楼层
自己顶顶
发表于 2014-4-8 21:23:18 | 显示全部楼层
帮老乡顶顶
大灰 + 1 谢谢
发表于 2014-4-8 21:38:28 | 显示全部楼层
看可以参照一般BT40(加工φ118孔)和BT50(加工φ190孔)立式加工中心的主轴。
大灰 + 1 谢谢!
发表于 2014-4-8 23:09:11 | 显示全部楼层
你没点概念
) X1 }! V4 N/ Q( H9 p先看书
7 s4 b$ c: Y! \等有概念了3 P0 K% v7 z! y
再说
大灰 + 1 谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:36:18 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-4-8 23:09 1 r2 K. |. D2 C* s
你没点概念. U! |' ]) f' v  p
先看书
( q; `( v$ G0 y' B* E等有概念了
0 ]2 D# G* R) J5 a看什么书?! g' @8 D+ g: p$ p. x6 N* g
发表于 2014-4-9 11:05:26 | 显示全部楼层
楼主给你个参考,我们厂现在用的友佳加工中心FV-800A# Q- S: M" l$ x# O, O
主轴电机11KW,刀柄BT40的,可加工最大孔径Φ120
最大孔径120有标注材料吗?是钢还是铁?  发表于 2014-4-9 11:40
大灰 + 1 谢谢!
发表于 2014-4-9 11:43:56 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2014-4-9 11:05
( \, @0 D( }% b+ J& v楼主给你个参考,我们厂现在用的友佳加工中心FV-800A- R0 J$ ]  p) L. Z) X7 K; ^
5 C  w- J  v1 L. ]- r# Q) ?我们主要生产轮毂(QT450-10)制动鼓(HT250),轮毂也有QT500-7的. T# [# F% k- E7 K% _( N- @1 @9 K
120的孔干过灰铁的壳体类零件。轮毂没那么大孔。
" }% @% p0 q5 g
大灰 + 1 再次感谢!
发表于 2014-4-9 21:42:23 | 显示全部楼层
这个看你加工的余量了,一般60的镗杆就可以,滑套可用140的
大灰 + 1 多谢!
发表于 2014-4-20 20:35:50 | 显示全部楼层
主轴锥孔建议用莫氏5*6*和1;20带燕尾的
GMT+8, 2025-10-20 15:35 , Processed in 0.071307 second(s), 16 queries , Gzip On.
