查看: 5272|回复: 14
这种孔怎么打,有什么好方法
发表于 2014-4-5 19:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种孔怎么打,有什么好方法,1000件/月! K- \. h1 g3 e7 K  d5 c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:02:52 | 显示全部楼层
圆周上的孔
发表于 2014-4-5 20:12:40 | 显示全部楼层
有两种孔,你指的是那一个?
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:18:55 | 显示全部楼层
圆周上的 斜的孔 ,三个均布* D+ ^% [) I) S" A$ L- L, N
发表于 2014-4-5 21:54:41 | 显示全部楼层
就是普通的通孔吗??工装还是很简单,1000件/月还是相当的轻松
发表于 2014-4-5 21:59:41 | 显示全部楼层
什么都说!孔有什么要求,说说看啊!
发表于 2014-4-5 22:57:55 | 显示全部楼层
楼主先看看自己想说的那个孔,看得清楚是啥样的吗?, \# `: R6 V$ D% }! I5 U
( g& V  v% W' @/ ^( z5 f
现在人工费很贵,员工留不住,出图要一目了然。否则,辛辛苦苦设计出来的东西,会变成废铁一堆。! N7 A* f+ a( h( O0 T; l
0 K4 n& T% U" J, f2 L
* g7 G0 W8 X/ p( v我知道楼主出的不是工程图,但看的出来楼主没出过多少费解的工程图。
发表于 2014-4-6 05:13:36 | 显示全部楼层
: P0 p* z* E% F* @8 _6 v
! D, j' R5 ]; ~( Y" o0 [这是个锁紧螺母,圆周上有几个斜向的小螺孔与螺母内螺纹相通,小螺孔可旋入紧定螺钉,螺钉前端有软垫。螺母旋紧后,拧紧紧定螺钉止退。4 @' C2 [, q; X9 ^6 @% y6 ?
这类锁紧螺母的生产已经标准化、专业化。锁紧方式有很多种。螺母材质一般为42CrMo调质到较高硬度。卖点在螺母螺纹的精度和工作端面对螺纹的不垂直度精度。按专业工厂样本,不垂直度允差一般为0.003。8 Y( F  \: f0 f( d4 J
圆周的斜螺孔制作简单。普通机床单件可用分度头扳角度,每月1000间的批量当然要做个夹具。规范做法应该先用立铣刀铣出螺孔端平面,再打孔攻丝。当然也可用4轴加工中心铣、钻、螺纹制作一次完成。: V; m  |" U* h( B! c2 M6 H( ^9 q
坯料调质有较高硬度,制作螺母螺纹时需要较高切削速度。为避免断续切削,常规在螺母螺纹制作好以后再做端面小螺孔;制作螺纹用旋风切削,可以先制作小螺孔。需要清除小螺孔与螺母螺孔接合处毛刺。
; I+ ^" _  ]- ?/ l9 q3 B螺母工作端面磨削。
8 F; `8 |% E8 I) W1 X
前辈太专业,厉害,这种见过不少没搞过  发表于 2014-4-7 22:51
精彩,准确。  发表于 2014-4-7 21:21
参与人数 2威望 +2 收起 理由
紧固件加工 + 1
一个朲ぐ + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-6 06:32:23 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2014-4-6 15:32:25 | 显示全部楼层
8楼我学习了
GMT+8, 2025-10-20 22:48 , Processed in 0.078686 second(s), 18 queries , Gzip On.
