查看: 6333|回复: 13
抛砖引玉、有谁磨过这样的内孔车刀
发表于 2014-3-31 17:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
( L7 U7 V, @1 ^; s8 J
* R5 a1 D" W" a+ E( ]/ \- g为了分享技术,这把刀是我今天找了个报废的车刀磨的。 有那位社友用过或见过这样的刀,或者说说你们的想法,共同探讨。
/ U) C* Q+ R3 O4 w9 u
经常用,习以为常,这刀粗车倒棱不够。  发表于 2014-3-31 20:43
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-3-31 18:13:49 | 显示全部楼层
45度内孔强力切削 大吃刀
发表于 2014-3-31 19:19:41 | 显示全部楼层
有一定的光洁度,不过估计断削不好,背吃刀量不大。
4 o1 v, J" W" \: `! Z, }" n+ n
发表于 2014-3-31 19:41:29 | 显示全部楼层
经常用这个,我们这里用的多了。
发表于 2014-3-31 19:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
我用过的内孔刀崩过之后,就磨成这样了
发表于 2014-3-31 20:04:02 | 显示全部楼层
  车通孔的  大吃刀量,不易蹦刀
发表于 2014-3-31 20:38:13 | 显示全部楼层
铁屑向孔内吧 会堵
发表于 2014-3-31 22:04:08 | 显示全部楼层
这磨法的刀车管件内孔,铁削应该可以重拉管里面出来,不过这个刀的槽可能还欠缺了一点。应该铁削不是很顺才对。; m# n" P" V- ~, }  |
这种刀值得学习一下。
发表于 2014-3-31 22:05:49 | 显示全部楼层
一时技痒,也抛砖引玉来分析一下吧:
1 d1 G1 T9 N# E. h+ A8 c1.矩形截面的刀杆刚性十足。
$ I+ Z5 a( U, Q( k6 W# X0 M2.断屑槽前窄后宽的槽形、前缓后徒的截面形状有利于形成长卷屑。
; @" H1 x+ q: p% c5 W2 {3.正的刃倾角配合前浅后深的断屑槽及45度(看不准)主偏角控制切屑排向待加工表面,不会划伤已切削表面,粗用于粗车通孔,长卷屑从主轴孔后部排出,但孔径大于卡盘孔时卷屑容易从卡盘与工件之间的间隙甩出缠绕,影响加工。
0 N. I& H: _& A7 g' k4.45度主偏角改变了切削层厚度和切削力方向,切削轻快,有利于减少振动;% \- ?2 V/ T: w& E  Z  V
5.较大的刀尖圆弧、小的副偏角增大了刀尖角,增强了刀具强度,同时增长了修光刃长度有利于除低表面粗糙度。
7 S8 F) @% l8 w0 \6.如果有15度的负倒棱来加强切屑变形促进卷屑(照片看不出来),这把长象不美的通孔粗车刀就完美了。0 H5 Q9 g7 `' V0 l+ b) L5 D: s7 U
哈哈,说了这么多,希望能说明白。
赞!  发表于 2014-4-2 06:33
技术精湛  发表于 2014-3-31 22:44
害怕伏枥 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:54:08 | 显示全部楼层
这把刀是2004年,但是的一位东北师傅教我的,我觉得但是就学习他们的磨刀技术我每天下班请他吃饭,吃了一个多星期,他们才教我的。
  N& E! i4 s( u& c; P8 C# L+ a: o2 q5 q' c
这把刀的主要功能是,粗车锻打件,效果非常好,铁屑大部分从主轴孔出来,适合大走刀量打,而且车刀不容易坏。
GMT+8, 2025-10-20 20:44 , Processed in 0.083231 second(s), 20 queries , Gzip On.
