发表于 2014-4-6 01:46:03
显示全部楼层
暗夜黑天使 发表于 2014-3-26 08:23
" X' f. o/ g2 H9 L0 H请问,如果分开加工的话如何保证两个凸轮配对使用时角度及公差的一致? 4 b: ^* V: c8 T/ c8 q$ C# l+ ]
关于共轭凸轮:
9 [' a- r+ ^* n0 S$ u* l8 H" F按照机械空间的布置,可以是两个分开的凸轮;也可以是一个合在一起的凸轮,主凸轮和共轭凸轮之间用"圆柱"连接("圆柱半径<=基圆半径")成一体。
& C4 Q/ ^9 k/ D& [6 rLZ的问题,看来是两个分开的凸轮了。- H0 i J6 [4 f
定位办法:
3 Y! o- R; ?' A" O2 L9 X V1.两凸轮开键槽,用键来定位两者的相对角度(两片凸轮装在同一根轴上)。
4 U: e7 G9 c8 P* C2.两凸轮各打两个定位孔后用螺钉固定。% S. \: n8 d4 e# S6 v, O# b
3.其他方式,视机械空间结构再定……3 y! s# N4 A' l! `( m& l
“公差一致”:* h8 f. Y% R: L9 V
我理解为加工精度的问题。
& G7 U0 n1 |/ B3 Z) d' ]只要设计时,主凸轮的轮廓线是通过某一运动规律设计出来的话,由于主凸轮滚球与共轭凸轮滚球的三角几何关系,其轮廓的坐标数据就已经确定,并且一起计算出来了。/ v5 |2 x, F$ u* d2 ]$ I( P
加工的时候,两片凸轮分开单独加工,只要采用设计计算的数据就可以了,剩下就是加工精度的问题了(机床精度、工人操作的能力……)。
5 c6 c4 k" b! @) w+ n |
