楼主: popianoplayer
为什么有的切屑是蓝色的?
发表于 2014-3-19 22:38:20 | 显示全部楼层
撸主所说的现象应该纯粹是材料的问题,难道你看见的是一开始是正常颜色然后变成别的颜色的?
发表于 2014-3-19 22:44:19 | 显示全部楼层
蓝色主要是因为切削温度过高。
2 |7 ~! r5 L8 M# h( }+ t4 w, P1 跟切削用量有关系,其中转速的影响最大,转速越高,切削温度越高。进给速度和背吃刀量也会有影响,但是这两个参数增大,热容量也随之增大,影响不是很明显2 X& X; ?0 g1 L; m' T4 f# _& q2 b
2 跟材料有关系,材料硬度和强度越大,切削温度越高,同一种材料热处理不同,切削温度也不同,还与材料的导热系数有关系+ n8 [  W! d' s2 e4 V' C
3 跟刀具有关系,刀具的前角越大,切削温度越低,但是如果过大,将导致刀具的传热条件变差,切削温度也较高。主偏角越小,切削温度越低
4 L. G( A$ P/ g# F7 O  L 4 与切削液的关系
发表于 2014-3-19 22:45:01 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-3-19 19:12
' [" Y8 M" Y4 f6 @4 ]" U3 p黑,什么老师教的?
& k: T- k6 ^1 k+ t) E直径40左右的45号钢,转速1000以上,走刀0.01,吃刀深度0.5。用YT系列的刀片,前角越小,获得黑铁屑几率越大。有空你试试看是不是黑色的。& S3 \9 N+ l' I5 N1 M' S
发表于 2014-3-20 22:11:30 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-3-19 22:34
1 z6 U) t2 l0 @, g8 F车刀磨得好不好不能单只切屑来判断,精车时主要看获得的表面光洁度来判断。/ |3 P' n5 C7 T' J4 @$ y% L
6 ?3 m7 G7 [, d
一般情况下,在粗车时可以 ...
) ?, k+ F7 J. A白 100 淡黄 150 黄200 淡蓝 300 深蓝400  蓝紫 500-600  深紫700以上了  灰色 金属燃烧了  你们干过普通车床的来说说吧。以上几个小孩上网找的吧,坑人!!
发表于 2014-3-20 22:14:57 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-3-19 22:34 % D6 Z2 R' a( a% S" |; x
车刀磨得好不好不能单只切屑来判断,精车时主要看获得的表面光洁度来判断。- ?6 b; h6 J, z5 d1 I
8 I: N+ C4 H6 e9 t
一般情况下,在粗车时可以 ...
+ D2 G8 }, [( f
是不是当别人 没干过苏联老6角车床
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:36:29 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-3-19 22:38 7 H/ B# s5 [( m* y* N' i4 d; v3 c
2 O3 ?" Y1 l( A) C7 H- ]1 ^
不是的,是看到已经切下来的铁屑。
/ W: G( {1 E% z9 B1 ]" V. @2 J
发表于 2014-3-23 17:08:17 | 显示全部楼层
主要是切削时排屑不畅导致工件加工位置温度过高,从而使铁屑变蓝
发表于 2014-3-23 17:52:35 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-3-19 22:34 5 d+ c3 L+ A& G6 E  h* I' d% P
4 w6 K1 Z" Q7 d/ x* c) A! g$ q9 b6 I$ M  ~' H* g
一般情况下,在粗车时可以 ...
1 v3 i) E6 |7 }& s现在数控都是涂层刀片,谁还磨刀啊。现在我们单位徒弟没会磨刀的,都用刀片。省时省力,成本那叫一个高。呵呵。
发表于 2014-3-23 19:29:12 | 显示全部楼层
各位对刀具这么有研究,我想问问各位大侠如何磨刀车内孔可以让铁削重拉管里面出来2 d6 [0 O" ]! ?6 {' L
望给图就可以了
. d: d) n/ c$ b  `2 ~在此谢过了
发表于 2014-3-23 20:07:50 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-3-20 22:14
& M2 x# Q2 i8 U. i$ o是不是当别人 没干过苏联老6角车床
! M" D$ |7 O- T( F) `
还真没干过六角车,坛子里六角车大侠是这方面的高手。
5 o. Q: k+ Q: x7 k6 C0 ^8 k我只是安自己所知道的来回答问题,还没那精力来网上骗人。
GMT+8, 2025-10-20 20:44 , Processed in 0.064041 second(s), 15 queries , Gzip On.
