查看: 8544|回复: 13
深孔槽内相贯孔去毛刺,食品流体零件
发表于 2014-3-12 21:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图零件:用途食品流体零件,相贯孔内侧不得有任何的毛刺。
. N# g8 L$ e  j2 Q9 L产品深80MM左右 相贯孔Φ2.35±0.05位于槽内部 (内孔Φ18槽深Φ19),孔两侧槽边缘部位,不得有任何的损伤。我们的德国客户使用显微镜观察。
' G: z0 q1 F# U) `# D& f' Y. L我们现有的方案:粗车内孔---钻孔铰孔---精车内孔---复铰孔---专用倒角刀倒内侧(如图)。
1 W+ M+ X- |' q( W客户反馈显微镜下仍有轻微毛刺,边缘仍有损伤。
) O8 A  g( q1 e6 t' g4 _( A- ~5 c电火花不考虑。费用太高。7 o% e0 O% p9 U) M
: `, O$ Q. k0 ~; k; \跪求高手指点。
4 d+ T, X- y" C# q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-3-12 22:08:51 | 显示全部楼层
我觉得这个方法应该可以的啊,反正我是没有好办法,坐等高人解答。
- [9 H) W& z. a4 O9 {如果以下回帖的有人说用药水那叫他滚蛋。
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:25:08 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-3-12 22:08
3 c3 g- u/ x; J8 j* U# x我觉得这个方法应该可以的啊,反正我是没有好办法,坐等高人解答。
# ?5 l! D0 |9 F6 L7 k) s如果以下回帖的有人说用药水那叫他滚蛋 ...
2 r5 w/ n# P( H/ p* v5 z
对了产品:材质:316L # A$ Y6 B8 |- c' C& H
我们实验的结果是 铰完孔 (毛刺被赶到内孔)---精车完内孔(毛刺又赶进了小孔内)---复铰孔(毛刺又出来了)----专用的倒角工具(一则小于2.5的内孔倒角工具本身就稀少。二来小于2.5的内孔倒角工具对不锈钢效果不佳。仅能去除尖边。无法去除高点及凸起。)
. x+ d0 h( P& B2 p% P, b4 z! ^+ s! F# ]
曾经我使用千叶轮 割成 直径16Mm  厚度 2MM 薄片。抛修内孔毛刺。毛刺可以去除干净。但德国客户反馈我们的槽边缘有抛修痕迹也不可以。
/ e- ?1 W0 \3 l
你这个产品好象没有什么光洁度要求把,尺寸要求有多高{指的内外圆} 要求只要不是很高,那就药水泡吧,这一点小毛刺应该不是个问题才对。 第一个帖我就说了,但是想到是食品方面的。就。。。。。  发表于 2014-3-12 22:36
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:40:19 | 显示全部楼层
东营小孙2013 发表于 2014-3-12 22:25 1 y4 y: x$ V& e  P/ m
对了产品:材质:316L 7 F1 W" ~& |( [+ W: T
我们实验的结果是 铰完孔 (毛刺被赶到内孔)---精车完内孔(毛刺又赶进了小孔内 ...
! `3 u- N) P- v7 |6 k
内孔  Φ18-0.05  槽Φ19+0.1     光洁度 Ra1.6
发表于 2014-3-13 00:06:15 | 显示全部楼层
第二步的打孔铰孔改为枪钻钻孔,最后第二步复铰孔取消,最后一步要看情况。
我家的机子便宜5万就可以了  发表于 2014-3-13 11:15
这么浅的孔上枪钻成本太高  发表于 2014-3-13 11:13
忘了说了是精车完打孔  发表于 2014-3-13 00:42
发表于 2014-3-13 01:29:50 | 显示全部楼层
据说有种超声波去毛刺工艺,可用于此类情况,不过本人没见过,楼主不妨了解下试试,有效果了再跟大家分享下。
超声波去毛刺解决不了相贯孔毛刺的。。。  发表于 2014-3-16 21:40
发表于 2014-3-13 08:26:14 | 显示全部楼层
孔口是条相贯线,刮刀(可用单刃的)须在转动的同时有轴向运动。
发表于 2014-3-13 11:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-13 14:01:02 | 显示全部楼层
大孔里面套个芯棒不知道行不,快打通用冲头冲下不知道行不
发表于 2014-3-13 16:48:10 | 显示全部楼层
现在有种技术叫反冲倒角,你可以找相关厂家咨询一下。这种技术适合相贯孔内部倒角。
GMT+8, 2025-10-21 04:47 , Processed in 0.078636 second(s), 18 queries , Gzip On.
