查看: 5329|回复: 10
想找一种取代304不锈钢的防锈材料
发表于 2014-3-11 12:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力金具上的配件,一个锥度内孔原来是采用304奥氏体不锈钢,关键是这个内孔磨的太慢了一天8小时班才磨8个产品。
$ p8 N  E% B5 I. U想请教下论坛的达人,有无取代304不锈钢的什么好材料,产品是挂在户外铁塔上的,能达到耐腐蚀等级,同时又具备良好的机加工便利度
发表于 2014-3-11 13:01:27 | 显示全部楼层
镀铬
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:16:49 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-3-11 13:01 3 _; ^0 u. ]* ~7 K, G) Y" u
镀铬
2 m2 ]0 {/ R  }6 X304了还度鉻?7 R8 \7 }9 w3 b8 P
发表于 2014-3-11 13:52:46 | 显示全部楼层
一般的钢材可以吗?什么零件?没有图啊?用一般钢材然后再防腐处理
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:19:55 | 显示全部楼层
大孔部分是M32-2.5深度38的螺纹连接部分,满载拉力大概在12吨左右,所以想找材料替代304但是机械抗拉强度和耐腐蚀又有近似
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:22:11 | 显示全部楼层
嗜血Viscount 发表于 2014-3-11 13:52
9 x0 t/ t5 H" @. t, D  d一般的钢材可以吗?什么零件?没有图啊?用一般钢材然后再防腐处理
% n3 c' \( t1 F7 y( K! V, M3 [( j
我这边的电镀处理厂基本都被政府处理了...找不到  而且加工工艺决定这产品无法表面耐腐蚀处理~~内孔必须磨削
  a0 y/ j! M- `3 J
发表于 2014-3-11 14:38:37 | 显示全部楼层
粗糙度要求多少?
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:35:09 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2014-3-11 14:38
/ C- s3 G* w! I0 [粗糙度要求多少?
) E  s# v& H! _4 U8 u大概0.05左右吧磨到表面亮光看不到加工痕迹为宜, 现在是用微金刚玉#60的内圆磨床加工 加工一个一个多小时 产量完全上不去~~
; T9 ?  G& q" N
见不到加工痕迹就行? 如今数控精车就能达到,车好后用拉丝布抛光即可,尺寸光度应该能保证吧?  发表于 2014-3-11 16:41
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:23:25 | 显示全部楼层
7y7y8ui 发表于 2014-3-11 15:35
# U: R1 H/ s+ v( D大概0.05左右吧磨到表面亮光看不到加工痕迹为宜, 现在是用微金刚玉#60的内圆磨床加工 加工一个一个多小时 ...
) m' {5 m2 T2 C9 q! M! g关键是锥度,小头直径11.7mm数控车刀只能车屁股大端,以前也试过自制刀杆车前端,刀杆太细会让刀,304本身就黏刀不好车,现在是用穿孔机穿洞直接线切割割出一个锥度粗胚,再用数控光一刀把线切割的碳化物车掉,再上磨床2 H6 e3 E+ L7 P* f+ f3 u
发表于 2014-3-12 19:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
303可以吗?
GMT+8, 2025-9-21 15:48 , Processed in 0.079633 second(s), 17 queries , Gzip On.
