楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
   火... [复制链接]
发表于 2015-9-16 21:46:01 | 显示全部楼层
我需要yuxiangxiang1055@163.com,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:08:18 | 显示全部楼层
一般来说,检测毛刺时,首先应将去毛刺后的工件清洗干净并吹干,内部毛刺必要时可剖开,根据被检测的工件性能要求,外观等方面选择适宜的检测方法。
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:51:14 | 显示全部楼层
对毛刺进行检测时,应该把握选择检测方法的原则:
" A1 O4 B& N8 h% {/ s1.对各种检测毛刺方法的优缺点进行分析和比较,选择适应本单位产品的精度,性能要求的检测方法。, |3 g8 z: ^4 V
2.根据本单位拥有的技术,经验和检测仪表的情况选择相应的方法。
/ c3 ~% v9 k/ y% r) u4 p$ p1 G% X3.检测方法尽可能简单,经济,以尽量不破坏零件,不影响生产顺利进行为原则。
发表于 2015-9-22 21:44:18 | 显示全部楼层
换新刀具
 楼主| 发表于 2015-9-24 10:09:40 | 显示全部楼层
对于去掉的毛刺,可以采用手感法触摸毛刺部位,看看毛刺有无去掉?凭手感来决定的,适用于对外观有一定要求的产品,如果扎手则认为毛刺没有完全去除干净。
 楼主| 发表于 2015-9-28 09:41:10 | 显示全部楼层
目测法观察毛刺的去除情况,针对外部毛刺,可以直接目测到毛刺的去除效果;针对内部毛刺,可将零件剖开,用肉眼观察,适用于产品外观和内部有一定要求的产品。
 楼主| 发表于 2015-9-30 12:00:37 | 显示全部楼层
一般冲压件都带有不同程度的毛刺,毛刺的高度超过一定的限度,将影响产品的质量和使用性能。冲压件的毛刺指板料冲压时留在冲压成品件端面口上的毛刺。
发表于 2015-10-1 20:00:30 | 显示全部楼层
电化学,高压水也可以试试!
发表于 2015-10-2 16:50:24 | 显示全部楼层
啊没法下载啊.....去毛刺技术手册.pdf
发表于 2015-10-5 19:19:58 | 显示全部楼层
cullygrat88 发表于 2014-3-12 13:45
$ A7 X0 S7 i1 n; |目前市面上有了新的一种去毛刺方法,叫化学去毛刺工艺。通过浸泡的方式来达到去毛刺的效果,一般是浸泡几十 ...
6 O$ p/ v4 t2 }. G824148679@qq.com    请发一份给我 谢谢
GMT+8, 2025-9-18 19:46 , Processed in 0.079326 second(s), 15 queries , Gzip On.
