查看: 4735|回复: 15
这几天CAD碰到了很奇怪的标注问题
发表于 2014-3-10 12:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天CAD碰到了很奇怪的问题,标注尺寸时如图底面到中心孔距离,标后结果线条严重偏离,也弄不明白什么原因,请各位朋友帮忙看看(补充:横向标注没问题,纵向有的也没问题,但有的就出现这种问题)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-3-10 12:49:03 | 显示全部楼层
重装一下其它版本的CAD试试
发表于 2014-3-10 13:07:37 | 显示全部楼层
电脑分辨率调高点
发表于 2014-3-10 13:14:24 | 显示全部楼层
这个了解的好少
 楼主| 发表于 2014-3-10 13:34:52 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2014-3-10 12:49
3 d+ H: v- \$ s$ M' i+ M3 y重装一下其它版本的CAD试试
" i% X$ l* G0 z: v% g
我用的2013,但转到2007版本里面还是出现如此情况!
发表于 2014-3-10 13:40:20 | 显示全部楼层
进入‘标注样式管理器’,换一个标注样式试一试,如果没问题了,证明你的标注样式中设置有问题。你先试一试再问我。
 楼主| 发表于 2014-3-10 13:48:28 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2014-3-10 13:40
5 E, P' `' \! T进入‘标注样式管理器’,换一个标注样式试一试,如果没问题了,证明你的标注样式中设置有问题。你先试一试 ...
6 g0 W3 [  I9 u" f
应该不是样式管理器问题,我换了好几个都如此
发表于 2014-3-10 13:58:38 | 显示全部楼层
标注高度时有偏移,那横向标注是否也有偏移?偏移方向如何?尺寸在左侧呢?
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:12:06 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2014-3-10 13:58
! Z% S" J# |* S" Q2 k5 N3 O9 Z标注高度时有偏移,那横向标注是否也有偏移?偏移方向如何?尺寸在左侧呢?
6 _. y: x5 e& X) f, Z
横向标注时OK,就是高度标注出问题,偏向方向不定,有的图纸偏上,有的偏下,但有的又正常,尺寸左右则都是自己放的呢,左侧右都是这种情况呀
发表于 2014-3-10 14:56:39 | 显示全部楼层
设置里面的标注起点偏移量不是零吧?
GMT+8, 2025-7-18 13:47 , Processed in 0.082791 second(s), 17 queries , Gzip On.
