查看: 7916|回复: 9
慢走丝加工表面的氧化层用什么工艺能快速去除?
发表于 2014-3-6 13:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:慢走丝加工表面的氧化层用什么工艺能快速去除?要求:效率高、人力少、环境污染小。
发表于 2014-3-6 13:52:06 | 显示全部楼层
喷砂 喷丸 都可以
我试过喷砂,消耗人力多,空气还不好  发表于 2014-3-6 14:14
发表于 2014-3-6 14:25:32 | 显示全部楼层
天空已阴暗 发表于 2014-3-6 13:52
9 ?+ o' t& Q, Q3 S1 K9 S喷砂 喷丸 都可以
0 p2 p7 i# ^2 o# d. m" y1 d4 C9 L
恩  就是环境不好 你可以去问问 我记得以前有一个说用化学去除表面氧化的
发表于 2014-3-6 16:15:50 | 显示全部楼层
酸洗
发表于 2017-12-15 16:11:37 | 显示全部楼层
很有用/ i2 G2 H, o3 S+ O1 s5 D0 p
发表于 2018-3-6 11:57:07 | 显示全部楼层
酸洗基本可以去除
发表于 2018-5-3 11:18:46 | 显示全部楼层
一般来说加工时间长的话可以往水箱添加缓蚀剂,减慢加工过程的锈蚀速度,加工完成后表面有的用酸性清洁剂清洗,清洗完成喷上防锈就好了./ z9 x+ ~2 V5 l: _  z
发表于 2019-1-6 10:35:33 | 显示全部楼层
草酸来洗,用牙刷来刷,,
发表于 2019-2-17 14:16:20 | 显示全部楼层
酸洗可以去除表面的氧化皮,但是由于化学反应的作用,酸洗之后的产品表面会呈现乳白色,如果需要还原材料本色的话,可以进行抛光加工
发表于 2019-3-28 19:28:18 | 显示全部楼层
666666666666666
GMT+8, 2025-6-16 21:43 , Processed in 0.070998 second(s), 17 queries , Gzip On.
