查看: 7051|回复: 7
我是装配工艺员,感觉没什么好学的
发表于 2014-3-2 22:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是装配工艺员 ,基本就是处理车间的现场技术问题  感觉没什么学习的
发表于 2014-3-3 09:45:31 | 显示全部楼层
楼主,你能说你们现场的所有装配工艺都了如指掌,举一反三了么!如果楼主肯定的说可以,那么楼主走吧。机械基础知识扎实,转行做设计会得心应手的。
发表于 2014-3-3 09:57:59 | 显示全部楼层
现在一个老板雇你去做你现在产品的生产线或者全部工艺,你能有多大的把握。
发表于 2014-3-3 10:29:57 | 显示全部楼层
只要你坚持干下去,认真多,以后肯定牛de !
发表于 2014-3-3 10:49:16 | 显示全部楼层
我不是做工艺的,但道理是通的。/ p) z$ ~6 F0 \# W  |1 C9 C, u
你感觉没什么好学的,才是最可怕的,因为你不知道自己不知道。. \+ a" Q* u+ L5 k
发表于 2014-3-3 12:37:55 | 显示全部楼层
不知道学什么,还是不确定你选择哪一样学。比如,如果是后者,大家可以你分析分析。
发表于 2014-3-3 17:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
意思是你都会了吗?那就检验一下!随便指定车间一台设备的型号,自己写装配工艺卡,只可以查零配件的图号和型号,其他的自己写,什么样的装配流程,什么型号的工具或设备,用什么工装夹具,装配时需注意的要点,检验方式,检验标准和检具,工时制定。等这些都OK了,你就跳槽吧!
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:26:11 | 显示全部楼层
领教了  检验标准和检具这块接触的较少
GMT+8, 2025-9-13 04:05 , Processed in 0.060577 second(s), 15 queries , Gzip On.
