楼主: 耶稣爱子
螺纹加工成这样的原因是什么?
 火.. [复制链接]
发表于 2014-3-2 21:10:35 | 显示全部楼层
用的哪款丝锥。丝锥是否有铁屑缠绕。攻丝夹头是否用的弹簧的。
发表于 2014-3-2 21:28:55 | 显示全部楼层
通盲孔?硬度多少?螺纹精度要求?' s9 C  L* s! @& a
首先一点底孔尺寸偏小,要是6H的话,8.9比较合适$ L* |4 ]' {1 \; K/ j
另外从螺纹外观来看应该是丝锥不锋利并且排屑不好,主要原因还是丝锥不锋利。$ c( H+ t# x9 q+ V
建议换型。
通孔,HBW245-298,精度6H  发表于 2014-3-3 20:05
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-3-2 22:03:27 | 显示全部楼层
40Cr 太黏,考虑换下切削油,丝锥也要换好点的
加工中心还有钻孔,用油不行,只能用乳化液冷却  发表于 2014-3-3 20:34
发表于 2014-3-4 08:49:55 | 显示全部楼层
我们客户40Cr的连杆大都用挤压丝锥干,寿命好很多,并且螺纹质量好。
发表于 2014-3-4 13:17:06 | 显示全部楼层
我猜测是转速太高了,你再试试调整一下转速
发表于 2014-3-4 20:20:03 | 显示全部楼层
应该是材料原因,还有丝锥是不是有问题?锋利不?
发表于 2014-3-4 20:46:44 | 显示全部楼层
先头攻,后再攻一次看看
发表于 2014-3-4 20:46:51 | 显示全部楼层
难道是防松?
发表于 2014-3-6 08:47:16 | 显示全部楼层
与我司的一个产品差不多.40Cr,HRC30-35,M10.开始我司做这个产品也很难,最后算了做出来了.
发表于 2014-3-6 10:15:28 | 显示全部楼层
建议兄弟下次把丝锥和刀柄拍上,这样更有利于分析。) J( M% h, d+ ~$ E8 m
可能有几个原因:
5 q) j$ d' J# z  @9 }! _  {1)丝锥不够锋利。
1 N2 W, e, J1 q1 @0 V  c2 Q2)夹持方式的问题,用的刚性攻丝,但是机床主轴有点不同步,导致进给跟螺距不匹配,但是又不严重。(因为严重了会断丝锥)# q- q/ |& l! I2 R
3)切削参数问题,转速可能太高了,试试转速降低些,你这硬度应该是调质过的。
正解!  发表于 2014-3-6 11:28
renguifoshou + 1
GMT+8, 2025-10-20 08:06 , Processed in 0.071859 second(s), 16 queries , Gzip On.
