查看: 3878|回复: 9
请教,关于立铣刀加工问题
发表于 2014-3-1 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.槽铣削中,立铣刀端刃圆角半径一般多大,选择的时候有什么要考虑的?2.有没有某些场合下,只采用端刃加工的?请教大侠们。
发表于 2014-3-1 12:00:38 | 显示全部楼层
用键槽铣刀直接铣就是。如果是大的键槽,可以先在键槽中间用键槽铣刀铣个平底孔,再换成端面铣刀来铣。但是要分粗铣和精铣哈。
发表于 2014-3-1 13:14:05 | 显示全部楼层
对要看槽有多大
发表于 2014-3-1 15:38:32 | 显示全部楼层
有圆角的铣刀一般用于粗加工,半精加工,这样刀尖不易磨损,有端刃的铣刀一般用于精加工,
 楼主| 发表于 2014-3-1 19:27:48 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2014-3-1 15:38
& R. r$ n; j; U" x0 F0 Q有圆角的铣刀一般用于粗加工,半精加工,这样刀尖不易磨损,有端刃的铣刀一般用于精加工,
: R" w/ H" K2 o
那么这个圆角的大小取决于零件底面圆角的设计值,除此而外还有什么要考虑的因素?# T2 j  w3 G7 A7 Q' _& `2 h+ g
另外想请教一下这种带圆角的铣刀,是否存在某些情况只用到圆角部分的切削刃?比如三轴下,加工倾斜轮廓面(就是与xy平面不垂直)
发表于 2014-3-2 16:36:07 | 显示全部楼层
yr13236 发表于 2014-3-1 19:27 9 M/ N" u) ?7 t' J1 T
/ l$ B$ v, P: Y% p$ x+ o5 {9 S另外想请教一下这种带 ...
* P1 L7 j- b, w! m6 j圆角的大小考虑因素我真没怎么去看,加工的时候只是记住些常用的刀(也是别人用他经验告诉我的),例如16r1.16r2.等等
6 T, L6 K  m4 L: H3 s" R5 l' u/ y" Y加工斜面的时候应该是圆角部分在切削,一般用球刀去精加工斜面,曲面。( q0 u6 s) M0 ^) n' t) q
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:22:38 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2014-3-2 16:36 + q8 E9 T9 l% t* d# \9 T! N! P- O! a% a
圆角的大小考虑因素我真没怎么去看,加工的时候只是记住些常用的刀(也是别人用他经验告诉我的),例如16 ...
% \/ e0 q3 g, A
我想某一直径铣刀的圆角半径的也就几种吧,可按照图纸要求,粗、精加工来选;另外请问倾斜面只用圆角刃的话,刀具不是很容易磨钝吗?这种状态应该不能持续时间过长吧。
$ l, H# g, ~& N$ |: m8 O2 f* Z
发表于 2014-3-2 22:32:51 | 显示全部楼层
yr13236 发表于 2014-3-2 20:22 0 d1 z* G  {" e6 b% i9 }
我想某一直径铣刀的圆角半径的也就几种吧,可按照图纸要求,粗、精加工来选;另外请问倾斜面只用圆角刃的 ...
* Y5 v& `1 g. v9 P! u8 r圆角刃比尖角刃更不易磨损,所以不用担心加工倾斜面会更容易坏
- K1 e* E6 ~0 J( ]  I# T
发表于 2014-3-11 10:36:13 | 显示全部楼层
专业生产钨钢(硬质合金)铣刀,多齿平刀,球刀,圆鼻刀,铝用刀,铰刀,钻头,阶梯钻,内冷钻,非标刀具和微经铣刀。 厂家直销 ,价格合理,质量可靠。欢迎来电咨询13775619615
发表于 2014-3-11 10:36:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-21 02:32 , Processed in 0.072531 second(s), 14 queries , Gzip On.
