查看: 6816|回复: 19
铝合金挖腔体,小妹没去过大工厂,请教
发表于 2014-2-27 11:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ O/ K# U: Z- p* R1 j$ Z- ?6 ?5 s3 R( u
我没去过大型的工厂,所以知识很少,请大家指导啦。
0 S) e) O: W+ t铝合金挖腔体,尺寸大约1/3个手掌大小,厚度3-5毫米,请问用什么机器挖最合适?
- V$ p7 K  J4 u+ V6 J( o量小,每年就几万而已,精度要求低,厚度误差0.2毫米,其他精度0.1毫米就够。种类多,量小。" {4 o1 F: c# I
机器,最好7万内的,小型的,安静的。
, N% `( @. Y' ~9 Z) y2 b) n/ a# E+ n$ T- N% y6 y. ]# _
请大家给我建议,我没有别人请教,只有你了,请不吝指教。
5 G% i7 _& j: N) j; w- e: Q  F6 [3 I8 H) ]! t
( x: T; ^3 u2 m! x1 f* u) i
7 K: V& `) B7 x4 p0 f  l/ C% G- Z* @; l* [. b
5 b$ R$ q3 i0 r+ v  j
补充内容 (2014-2-27 14:35):' Z3 b5 g  `4 V% A: o, Y1 Y$ o
绝大多数是百十片,同一产品的话。
发表于 2014-2-27 11:38:09 | 显示全部楼层
铝压铸
发表于 2014-2-27 11:42:37 | 显示全部楼层
说的不详细 ,什么牌号铝,底面是平的吗,壁厚是多少,做什么用,对于变形量要求,或者 你付个图纸
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:53:31 | 显示全部楼层
铝的型号没有要求,我用6262,感觉比6063软点,更容易加工。% l& {) @/ b: ?
壁厚0.3,用雕刻机的话,好像没有变形,可以接受。. g* K9 B6 P8 q9 M
但是雕刻机力气小,效率低。所以想买台别的机器。
# U; ]! e9 H8 s; E: y请你指导
钻攻中心,但是7万肯定下不来  发表于 2014-2-28 07:49
发表于 2014-2-27 12:16:21 | 显示全部楼层
找个工厂给你铸造了算了!
发表于 2014-2-27 12:32:47 | 显示全部楼层
楼主把情况说详细些,批量的情况,是不是规格多?7W以内的设备,按常规来说基本只有选炮塔铣了,最好发几张有代表性的图纸上来,大伙给你看看是不有做工装或改机床的可能性
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:32:56 | 显示全部楼层
绝大多数都是这样的 : P) a/ q" @5 L& Y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:34:38 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2014-2-27 12:32 % A: ?/ u* O9 Q% ]
楼主把情况说详细些,批量的情况,是不是规格多?7W以内的设备,按常规来说基本只有选炮塔铣了,最好发几张 ...
8 U  R. L6 }5 v4 y5 k& Y很多时候量只有几十片,同一个产品,上百片的算是多的了。) t2 m1 ?  R" z* m! }& n' q$ [5 G
发表于 2014-2-27 15:00:15 | 显示全部楼层
附图吧妹妹。
发表于 2014-2-27 15:24:49 | 显示全部楼层
种类多量小上冲压设备好像不经济,重型加工设备干这个又显笨拙,还是继续用雕刻机好了4 n, T% _' G1 T1 x9 L; ^+ ]5 O7 r' x0 m
! F+ F# P3 }. I$ U) C1 `上几张雕刻机图片看看吧,加工这个雕刻机力气应该够的,效率可以加多几个主轴同时雕刻
GMT+8, 2025-10-21 02:39 , Processed in 0.082497 second(s), 24 queries , Gzip On.
