查看: 9113|回复: 8
M6以下螺纹攻丝,赛规检测止不住---[请教]
发表于 2007-3-18 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
M6以下螺纹攻丝,赛规检测止不住,(球墨铸铁件)怎么办???大家给与支持
发表于 2007-3-19 13:59:40 | 显示全部楼层
Re: M6以下螺纹攻丝,赛规检测止不住---[请教]
你的低孔是不是大了,,,丝锥精度是怎样的等级?
发表于 2007-3-19 18:00:56 | 显示全部楼层
只用头攻试试,或者钻孔小点啊,
发表于 2007-3-19 22:47:45 | 显示全部楼层
人工攻 比较好一些~~
发表于 2007-3-20 09:44:40 | 显示全部楼层
3个原因:& c  p2 G9 H! C# F
1.你装夹丝锥的时候有没有偏心,可以打下跳动;
, i! v+ ~9 g4 e' r8 Y1 S4 @' d. ^8 _/ u$ I2.丝锥和塞规是否合格;' t$ V4 g( c& a' ?6 h% F
3.被加工材料是否该选择这种精度的丝锥(根据材料的不同选择的丝锥精度也应该有所不同)。
发表于 2007-3-20 09:49:49 | 显示全部楼层
严格控制螺纹底孔的偏差,孔口要先倒角,倒角大端直径要大于螺纹底径,用动物油(猪油)做润滑剂,用机用丝锥(用于M6\M5\M4\M3),M2的螺纹最好用手工攻丝
发表于 2007-3-20 20:51:10 | 显示全部楼层
目前的丝锥前后旋转都切削,普通螺纹无所谓,要用塞规检测都一样。唯一的办法就是:将丝锥切削刃1mm后面都磨小,回旋时不再切削,头锥二锥互换勤一点,旋四分之一退一下,这方法很好用,你可以试试。用煤油润滑。
发表于 2009-7-15 16:06:14 | 显示全部楼层
底孔偏小一点,用头攻,加煤油
发表于 2012-3-1 21:57:59 | 显示全部楼层
很有技术含量的贴,正在不断学习中,谢谢楼主及各位前辈...) s/ y: P4 j, C7 c" u. Q0 W
GMT+8, 2025-10-23 19:35 , Processed in 0.066315 second(s), 15 queries , Gzip On.
