查看: 7200|回复: 10
化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
发表于 2007-3-18 18:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
316L、904L、2205和2507这几种不锈钢材料的主要区别是什么?
/ P8 G9 s7 I3 i6 B- B9 b6 B' _. |
现在有一个在化工行业用的容器,采用的是316L的材料,但是在使用大概半年以后就在距离对接焊缝大概10MM的地方出现腐蚀。
/ F, t8 B* q# g9 e* [* a
容器的溶液主要是硫酸铜溶液。含有较多的氯离子,请问选用什么材质的材料能够避免这个问题?
发表于 2007-3-24 13:20:29 | 显示全部楼层
Re: 化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
不知道了,不过我们这里一般都选用304和304L,00Cr19Ni10
发表于 2007-3-24 13:51:46 | 显示全部楼层
温度不高的话建议使用PP材料的容器,SUS316,SUS316L虽然有较强的的耐腐蚀性,但因为材料在焊接过程中金相组织发生变化,腐蚀当然严重;所有材料的耐腐蚀性都是相对的,当溶液中氯离子多时,即使SUS316,SUS316L也会发生腐蚀,严重的话表面会出现腐蚀性小黑斑。
发表于 2007-3-25 14:22:27 | 显示全部楼层
不锈钢是相对而言的,氯离子破坏作用较大,内部可以作玻璃钢衬里。外面除绣后可以涂抹
+ |+ q' z0 g6 ^2 W+ i防锈油,仅仅少量即可
 楼主| 发表于 2007-3-25 21:44:34 | 显示全部楼层
楼上几位说得对,玻璃钢的材料也试过了的,但是可能是温度较高吧,使用效果也不是很好,变形比较大,并且在法兰和无缝钢管连接的地方也是经常出现渗漏。
# X: \% w! ]$ b* ^) G
现在打算采用2205双相不锈钢材料,但是生产封头的厂家说这种材料的强度太高,他们公司锻不了,不知道有没有那位同仁能够推荐封头的生产厂家。
& P; U a, e" c3 P, v5 e$ Y8 Q1 E" f
最好在广州地区或者附近的也可以。
发表于 2007-4-11 00:18:30 | 显示全部楼层
河南山东较多也不贵
发表于 2007-4-11 06:28:58 | 显示全部楼层
中山化机吧。- s  O& `; R8 Z8 t5 \% q/ K' L+ R
/ Y4 ?- X$ ^. T
其实如果讲实用,还是玻璃钢好,我公司有一个客户,溶液也是含氯极高的,用的都是玻璃钢罐,法兰直出,与不锈钢法兰相配,就不会漏。但是您说道温度高,那就只有用陶瓷了。2 Q: [; s- R2 s' D5 a; I9 J, Z
9 [- Q9 M) f, O8 a# n' P0 N9 V
发表于 2007-4-17 12:42:59 | 显示全部楼层
PTFE衬里
发表于 2007-5-29 14:03:32 | 显示全部楼层
温度多高?超过200用搪玻璃,陶瓷的,不超过200度,可选用PTEE或chemline784,100度一下用pp ,pE
发表于 2007-6-23 21:55:38 | 显示全部楼层
氯离子是不锈钢的天敌
GMT+8, 2025-8-19 01:39 , Processed in 0.080002 second(s), 15 queries , Gzip On.
