查看: 3195|回复: 7
关于气控顺序阀
发表于 2014-2-18 21:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在液压系统中,经常用到液压顺序阀进行压力差别控制,但是在气控系统中就看不到,而且在国外厂家的气控产品中几乎没有见到过顺序阀,这是为什么呢?
发表于 2014-2-18 22:47:23 | 显示全部楼层
国内有,但确实少见,气压一般不大嘛!
发表于 2014-2-19 08:43:27 | 显示全部楼层
一般系统中用到的很少,作为顺序阀,要求阀的调压偏差要小,关闭时内泄要小。但其常作为背压阀、卸荷阀使用。
发表于 2014-2-19 08:45:40 | 显示全部楼层
一般很少用,作为顺序阀,要求调压偏差要小,关闭时內泄要小,但常作背压阀,卸荷阀使用
发表于 2014-2-19 10:34:54 | 显示全部楼层
作为气路,要求不是很高,有很多方法可以解决,所以顺序阀不常用就是这个原因吧!
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:34:24 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2014-2-18 22:47
, k7 }- h6 c8 T国内有,但确实少见,气压一般不大嘛!
7 ~( k4 `6 q) V1 `8 ^国内我找了一下,只找到两家,到时候和他们联系一下估计能知道多一点的知识
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:37:03 | 显示全部楼层
清清草 发表于 2014-2-19 08:43
# H  N/ r) @* c7 Z2 X! I0 k8 s一般系统中用到的很少,作为顺序阀,要求阀的调压偏差要小,关闭时内泄要小。但其常作为背压阀、卸荷阀使用 ...
* {; i# K2 o& \7 G谢谢啊,我这边有个工具气路是走在工具内部的,减少气路可以降低不少加工难度,因此想把这个顺序阀这个思路用到气控上。
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:39:13 | 显示全部楼层
LXK445604 发表于 2014-2-19 10:34 2 {( P) w* U, O& z3 W% ^( N9 ]( A& P
2 h/ \! ]" A6 H( [3 J" F* G. o
GMT+8, 2025-8-12 10:39 , Processed in 0.069115 second(s), 16 queries , Gzip On.
