查看: 8492|回复: 6
DD直线马达和分割器的区别
发表于 2014-2-17 17:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
DD直线马达做间歇分度运动比分割器精度要高么?
发表于 2014-2-17 17:41:43 | 显示全部楼层
现在目前一般的分割器精度都是正负30sec,但目前高精度的正负15sec,正负10sec我们也经常做。对我们来说也没问题,正负5sec的分割器我们都做过(型号特别)。我看了日本的DD马达精度分度精度是正负15sec,重复精度是正负5sec,而分割器是没有重复精度的。所以如果就精度而言,分割器是可以比的上DD马达的。" O3 z* ]* R+ S1 `; i
& _8 z: \9 w2 v4 M8 S: c
补充内容 (2014-2-18 21:12):4 ^. b+ R; ?6 L
因为他里面是机械结构,只是过个一两年可能会有点磨损,到时候调一下就好了
7 W6 S/ s. C! n( h5 [8 O+ b7 p1 n7 J7 j. k* Z% c. [
补充内容 (2014-8-1 08:20):1 m1 l1 u% n1 |: T8 T% K
说错了,重复精度肯定是有的。
分割器应该也有重复定位精度吧?滚针的圆柱度,滚针轴承的回转精度,凸轮直线段的跳动,这些因素制约了分割器重复精度的存在。  发表于 2014-7-31 19:49
为何分割器没有重复精度?  发表于 2014-2-18 09:04
发表于 2014-2-17 18:23:58 | 显示全部楼层
应该只是在使用便利性上比分割器方便,精度还是分割器比较好,控制也比较好控制,直线马达可以随意分割角度,控制比较复杂,重复精度也是也一个弊端,根据自己的要求选择。
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:14:02 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-2-17 17:41 ' w" S7 z: g: h3 A& y& Q
现在目前一般的分割器精度都是正负30sec,但目前高精度的正负15sec,正负10sec我们也经常做。对我们来说也没 ...
- h4 }* K1 H3 D. y4 r: C& X
谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:14:51 | 显示全部楼层
johnnyzhang 发表于 2014-2-17 18:23 , e* c6 w1 O; C
应该只是在使用便利性上比分割器方便,精度还是分割器比较好,控制也比较好控制,直线马达可以随意分割角度 ...
; s; s4 d+ G  e$ s; M/ @
谢谢了兄弟,你这样说我对我的分割器更有信心了
发表于 2014-2-18 16:53:07 | 显示全部楼层
精密凸轮分割器 发表于 2014-2-18 08:14
# d5 l  N) A; ~/ u谢谢了兄弟,你这样说我对我的分割器更有信心了
9 u  M6 F* z# ^( {5 {4 G: _
客气客气 每个产品的存在都有他存在的理由,分割器市场还是很大的
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:49:07 | 显示全部楼层
johnnyzhang 发表于 2014-2-18 16:53 7 @3 w5 w* _) p' Y5 e; F% E
/ O1 k! z0 }% Y+ a/ ~
我对他那个直线马达不是很了解,他说是日本进口的呵呵,一台好几万,还是专业知识学的不够啊,得多向你们学习
GMT+8, 2025-8-26 16:05 , Processed in 0.071844 second(s), 16 queries , Gzip On.
