人防防护工程师(防护设备专业)一级考试大纲' A# Y: H1 L3 D
1.基本要求
; S; w) b+ Y- P8 J1.1 了解常规武器和核武器的破坏效应。掌握防护设备的分类、功能、用途及命名规则。掌握防护设备生产、安装的特点、基本流程和相关知识。6 i" |* M; {5 w& H
1.2 掌握机械制图标准和表示方法。掌握公差配合的标注。
, \6 V* Q! z0 Y5 ^1.3 熟悉常用金属材料的性能、试验方法。掌握钢的热处理原理,熟悉常用金属材料的热处理方法。了解常用工程塑料、橡胶材料的种类及应用。5 Z5 p9 Q2 y# ?
1.4 掌握制订工艺过程的基本知识与技能,能熟练制订典型零件的加工工艺过程,并能分析解决现场出现的一般工艺问题。熟悉铸造、压力加工、焊接、切(磨)削加工、表面涂盖处理、装配等机械制造工艺的基本技术内容、方法和特点并掌握某些重点。熟悉工艺方案和工艺装备的设计知识。了解生产线设计和车间平面布置原则和知识。7 p: a4 i' K- b* i) @4 r
1.5 熟悉与职业相关的安全法规、道德规范和法律知识。了解经济和管理的基础知识。
& Q$ k: V# @5 a4 m. Y% U9 i" I. L( v1.6 熟悉质量管理和质量保证体系,掌握过程控制的基本工具与方法,掌握有关质量检测技术。8 ^- o) C- E/ K/ c" X1 O
1.7 熟悉计算机应用的基本知识。了解机械制造自动化的有关知识。& L& X9 g& v) b* T+ h' \2 K
6 n( p% G, O6 l E
2.考试内容1 k: p/ Q0 V. h8 }4 F
2.1 防护设备基本知识
0 A& \/ {2 @) |: d% b/ @2.1.1 核武器、常规武器、生化武器的种类,及其各种破坏效应
; W8 @. {+ v7 T; t: \3 @2.1.2 防护设备的分类、功能、用途及命名规则! j g! t2 I ] E- ^. `
2.1.3 防护设备生产、安装的特点、基本流程及质量检测0 ^1 }7 @: d3 r+ A
2.2 机械制图与公差配合
* u% i0 J* c1 M, Z4 M( s2.2.1 机械制图的一般规定
' U) ?) G) f P) ~/ d2.2.2 零、部件(系统)图样的规定画法6 ~1 q6 _3 J4 B! j4 {
2.2.3 机械、液压系统原理图的画法. `* d$ }& U1 \* J5 n3 B
2.2.4 尺寸、公差、配合与形位公差标注8 _7 W( x- ^* X( p0 P
2.2.5 表面质量描述和标注
9 I3 M7 Z/ X1 M: B+ m; B# b2.3 工程材料) p3 T/ p3 W4 E! }+ B. `
2.3.1 金属材料* W: C- v# b/ [" t: r* C8 C. z( T8 r! P
(1)材料特性(力学性能 物理性能 化学性能 工艺性能)
8 f8 ]2 ^( K8 ^$ r(2)晶体结构(晶体的特性 金属的晶体结构 金属的结晶 金属在固态下的转变 合金的结构)
: N' O0 S- t$ C- k& f(3)铁碳合金相图(典型的铁碳合金的结晶过程分析 碳对铁碳合金平衡组织和性能的影响 铁碳合金相图的应用)
; l6 |1 ~" c- A& `2 q5 e' e(4)试验方法(拉力试验 冲击试验 硬度试验 化学分析 金相分析 无损探伤)
9 ?" l( U3 c4 d# [* Z, {, ]* x2.3.2 热处理
" k w6 K% Z- n ]; A; `7 O9 q( Z(1)热处理工艺(钢的热处理 铸铁热处理 有色金属热处理)
/ r" {6 R# H& T3 a1 J(2)热处理设备(燃料炉 电阻炉 真空炉 感应加热电源)
8 w2 m' C4 b6 L$ y# z9 m8 d(3)热处理应用(轴类 弹簧类 齿轮类 滚动轴承类 模具类 工具类 铸铁、铸钢件 有色金属件). _$ ~ R2 P+ p# K* I7 h0 {
2.4 制造工艺0 q2 I' s7 c. f8 a( Q0 `
2.4.1 工艺过程设计
6 G/ N- @! X* C(1)工艺过程基本概念(生产过程 工艺过程 机械加工工艺过程 机械加工工艺规程)
1 B0 W! ~4 |6 j! t( G% i8 H1 @9 x0 z(2)工艺规程设计的依据、程序和主要问题(工艺规程设计的依据 工艺规程设计的程序 工艺规程设计中的主要问题)2 W( g& ]9 y' E: U# M
(3)产品结构工艺性审查(产品结构工艺性审查对象 产品结构工艺性审查目的 产品结构工艺性审查时应考虑的主要因素 产品结构工艺性审查内容)
+ l- M# ]! g( i9 n6 r a(4)定位基准选择(基准的概念 精基准的选择 粗基准的选择)
+ `5 w8 ^" [/ U* j# ` u" n* D(5)工艺路线设计(表面加工方法的选择 加工阶段的划分 加工顺序的安排 工序的合理组合)
* U) ~1 w. k/ f* M, k. X. w# q(6)加工余量确定(加工余量概念 影响加工余量的因素 确定加工余量的方法)1 L4 M, f# ?3 }) `
(7)工艺尺寸计算(工艺尺寸链的基本概念 基本的工艺尺寸链求解 综合的工艺尺寸链的图表计算法)( u% C* t1 [: c: M
(8)工艺方案的技术经济分析(工艺方案的评价原则 工艺方案的分析与比较)3 C+ g" s4 ^ \( H
(9)典型零件工艺设计示例(箱体件的加工工艺 主轴加工工艺 圆柱齿轮加工工艺)
* Q- b1 f5 q$ X2 `2.4.2 工艺装备的设计与制造! s& ~6 i$ ^* c7 W
(1)工艺装备及其类型(工艺装备 工艺装备的类型)
' Y; e! t4 I* ?* g6 E) A& |(2)工艺装备选择的依据(工艺方案 工艺规程 工序要求与设备 本企业的现有工艺装备条件 各类工艺装备的标准、订购手册、图册及使用说明书等)* B& ?7 w- ^! l8 e$ u
(3)工艺装备的选择与设计的原则5 V% n" k) p3 Y
(4)工艺装备选择的程序2 T. ~# G' Y) { p- E. K: x
(5)工艺装备设计程序
6 i# ]4 L3 G' K& a+ [. O: J" @(6)工艺装备设计(或选择)的技术经济评价指标: b& E1 n/ B9 D6 Y# C
(7)工艺装备的验证(工艺装备验证的目的 验证的范围 验证的主要内容 验证的方法)
/ R$ s& P/ G) Y- J6 v2.4.3 车间平面设计8 b4 W# _2 e9 h3 O% d0 T
(1)车间生产设备布置原则 E- S& R& n' V
(2)产品种类与生产分析(按产品(或流水线、生产线)的设备布置方案 按工种(或专业化)的设备布置方案 成组(或单元)设备布置方案)
1 k. H1 _- S- Q(3)车间设备的布置方式(机群式布置 流水线布置)
8 J! w, D% ^ A( g" L2 @" p2.4.4 切(磨)削加工
: j3 A1 ]1 Z1 ]) Y& Y(1)切(磨)削加工基本知识(基本概念 金属切削率 切削力 切削热与切削温度刀具磨损与刀具耐用度 切削加工方法与特点 经济加工精度)! s3 u; e% H! g& `% h. E
(2)车削(常用车削方式 典型车削加工表面类型 车床类型与适用范围 典型的车削加工(非数控车削方法) 新的车削技术)
9 e2 E' O* A0 o: O(3)铣削(常用铣削方式 典型铣削加工表面类型 铣床类型与适用范围 典型零件表面的铣削 超精铣削)
& e) S% G) T& \# a6 ]$ C' c+ R(4)磨削(常用磨削方式 典型磨削加工表面类型 主要磨床类型与适用范围 典型零件表面磨削)2 N! T6 |9 A y# n+ z; N
(5)影响切(磨)削加工质量的因素和改进措施(工艺系统方面的因素 工艺过程的因素 环境因素 提高切削加工质量的原则措施)0 Z' B( T6 f5 E* G
(6)切削用量的选择/ o6 [% [* `8 P( T9 q9 E& C
(7)切削用的工夹具(机床夹具 切削刀具)
$ W" _5 m3 u: P. q& s# R+ k" f2.4.5 铸造
! B, _. n! V1 x3 {& Y. q(1)铸造及其特点(铸造工艺基础 铸造工艺设计 铸造工艺文件)# \' h w9 G2 h+ N
(2)砂型铸造(造型材料 铸铁件铸造 铸钢件铸造 铜、铝合金铸件铸造)
% |6 \9 b6 q9 H(3)金属型铸造(铜合金铸件 铝合金铸件)3 r7 c! @( A( D
(4)压铸(压铸件的结构 压铸合金 压铸机): i* G% [- i: l3 ]; r; g8 Q, H
(5)熔模铸造(熔模铸件的结构 熔模铸造的工艺参数 模型壳的特点及应用)
$ M; ]9 k. p+ v* o(6)铸造工艺装备(模样 模板 芯盒 砂箱)1 `. Q1 O- [) K7 I+ L% C# Y
2.4.6 压力加工7 B2 ~+ `3 @, f. n6 w
(1)压力加工及其分类(压力加工的涵义和特点 压力加工的分类与应用)
: Y% r# T& ]& k6 |* _$ I(2)锻造(自由锻 模锻)
! g. C/ u( a# i: h(3)冲压(冲压加工的特点 冲压工艺分类 冲压工艺的应用要求)
( Z0 O1 ]5 ? ]5 f7 z(4)影响锻压加工质量的因素及其提高的措施1 I" s+ _# c6 R6 Q+ b
(5)压力加工用的工艺装备(冲压模设计 热锻模设计 胎模结构设计 快速经济制模技术), K) E0 s) n$ [6 H% _0 t
2.4.7 焊接" R/ o* P0 {# j+ ?- P1 ?
(1)焊接方法和特点(熔焊工艺基础 弧焊电源及其特性 焊接工艺). S! H5 F1 f: l# W3 V
(2)电弧焊(手弧焊及其设备 埋弧焊)9 F0 O4 G6 f! i( h
(3)氩弧焊
/ N p' y0 ?8 G8 _9 a$ I' W0 ~) l(4)气焊(气焊与气割设备选用 气焊工艺参数的选择 气焊工艺参数的选择)- q2 F2 x2 y3 C6 D( a' _; Q
(5)焊接工艺装备(焊接用夹具 焊接辅助加工装置 焊接操作机)# b: K& n2 B& U, x0 N
2.4.8 表面处理
, Y0 V' k8 u1 ?" W(1)表面处理的特点和分类(表面处理特点 表面工程技术分类)% |1 I) X- T8 D7 ]
(2)涂装技术(涂装材料 涂装工艺与装备 涂膜干燥 典型产品涂装 涂膜质量的评价) n4 J4 F' N0 D4 e
(3)热喷涂技术(常用热喷涂工艺分类和热喷涂技术特点 热喷涂工艺流程 热喷涂工艺方法 热喷涂材料 热喷涂技术的应用 热喷涂涂层质量评定)& [( k' O: Z% F) o/ _ u3 a. w- J
(4)电镀(电镀的实施方式 电镀的工艺过程 影响镀层质量的因素 电镀种类及应用 电镀层质量评价)
5 l* c2 F# @6 ]8 A4 r! X' u% x+ Q2.4.9 装配(安装)
2 d& w0 a- U+ d(1)基本知识(组装、部装、总装 装配单元、基准零件与基准组件、基准部件 装配精度 影响装配质量的主要因素)
$ B3 b; Z& s r3 x+ u/ d3 G1 b" O(2)装配尺寸链及装配方法(装配尺寸链 装配方法)+ s9 p" g0 A8 E
(3)装配方法类型及其选择(完全互换装配法 部分互换装配法(亦称大数互换装配法) 选择装配法 修配装配法 调整装配法)
1 c( [5 m. b) {4 Y2 Q* Q9 x(4)典型部件装配(滚动轴承部件装配 圆柱齿轮传动部件装配)) N4 t; ?- P% k5 t8 G
2.5 质量管理/质量控制
5 s! u6 o1 i+ f E2 {# I( `% c2 w* y2.5.1 质量管理/质量保证
% ?. q. q: p: m' \. y( p P. K" b' N(1)质量/产品质量(质量定义 产品质量和质量特性 产品质量的形成与质量职能及职责)
/ w3 B1 P& [( t+ h; O- R7 F(2)质量管理和全面质量管理(质量管理的含义 质量管理的发展 全面质量管理的特点 全面质量管理的基础工作)" n% k* n6 u' M2 h M. r
(3)ISO 9000族标准与质量体系(ISO 9000族标准的产生与发展 ISO 9000族标准的构成与内容 质量保证和质量体系建立)
- v$ I6 i. O4 b3 j: c- |. S(4)质量认证(质量认证的类型 产品质量认证 质量体系认证)
9 u4 i, i' @, h2.5.2 过程质量控制, x( s% ~0 {! [
(1)质量控制概念/ G5 k2 k: Y6 E5 q1 m; z8 j! ?6 T
(2)过程质量控制的基本工具(统计分析表 排列图 因果图)
# C0 S, Q% d ]- g! N4 r9 k(3)统计过程控制工具(直方图 工序能力和工序能力指数Cp 控制图)
1 }8 H+ d1 \& s(4)相关分析(相关图(散点图)法 回归方程法 相关分析在质量控制中的用途)2 B1 X7 h, ~( n! u! z
2.5.3 计量与检测4 x1 x+ q4 U# X( h* a7 O; C6 J
(1)产品制造中的计量与检测
" n+ p. W; M6 U+ |0 q& G(2)几何量测量(测量基准 长度测量用的器具 角度测量器具 形状测量器具). z/ d) k' |/ ]( H* w5 Y3 E3 K: j
(3) 机械量测量(力、硬度、重量的测量 力矩的测量 位移测量 转速测量 振动测量) C3 S6 y' V3 ^1 ~; b9 b
(4)其他物理量测量(温度测量 压力测量 噪声测量)
; `% `3 @% I* w* _ + O& p& h1 ^# V! E9 |9 d
3.考试题量、分值、时间分配及题型特点
: z2 m# R1 z) j, _* z; R' B3.1 各科题量、分值及时间分配; r) O% W5 H& z# w
% F1 P: S' ^: f! F4 V, u- a7 [序号
! [ a) T5 [/ O. M+ b考试科目
; ]8 K' ]$ u- O分值# A) Y7 e! m' R. z: F0 d5 j4 t! ], ?
考试时间
9 c6 W( L+ B0 c(小时), D% T6 \/ q- ]/ B
备注: N1 l! y+ l5 ?' Z, [7 z6 |+ S
14 b( x/ _8 m" n+ y* s
人防防护设备基本知识1 P2 V- d6 P! I4 u7 s+ K/ N
30
1 z" Z; x! v# m& [, k4
1 F& Q" n2 ~- e7 A f
0 C# y9 @* g W- N9 R$ S2. ^3 s/ q& I- u" f) s$ w7 Z0 } ^
人防防护设备制造相关知识
$ p) P% R# B. T70' O" ?5 d) ^' W: H7 n4 s; B
合计: ~3 M! h/ C0 \2 b) z+ |8 f
1002 L" @ c$ B4 A" j/ f$ F' m
4
. c* \6 A t2 I ( K, m9 p3 v1 ]
- q" t; f0 N6 c, c
3.2 题型特点:
* E2 C6 X( O1 P+ P. c& I3 K \4 S考试为闭卷考试,题型为选择题、简单应用题和综合应用题。选择题主要考查“了解”、“熟悉”和“掌握”层次的基本知识和基本技能;应用题主要考查应试者运用“熟悉”和“掌握”层次的知识,进行任务分析、论述、计算、绘图以及简单工艺设计的基本能力。
2 O1 D& N- y f% D 7 p; Q9 [: R" s
4.参考资料
! B3 Q) W9 Q) s' `4.1 机械专业大学本科有关教学用书
. @+ W% v# h7 t4.2 国家现行相关标准、规范等
9 F& ]. z& y4 Y. y; t |
