楼主: 新泰机械
我的轴精磨出来跳动很好的,但铣过就跳动很大什么原因
发表于 2014-3-13 21:23:12 | 显示全部楼层
应先铣后磨。
发表于 2014-3-15 04:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
不能夹起洗 夹起洗变形了要嘛就做个V型工装平起洗,一次装多只。个人意见啊!或有中心孔得话一夹一顶也成!这样效率不高!呵呵
发表于 2014-3-15 04:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
张希超 发表于 2014-3-15 04:025 i; |1 m1 ^  ^1 R* G& B% L( R
不能夹起洗 夹起洗变形了要嘛就做个V型工装平起洗,一次装多只。个人意见啊!或有中心孔得话一夹一顶也成! ...
6 L+ d! U$ ?; a( A5 m5 R: \不知道你的件是否热处理硬度怎样
发表于 2014-3-15 08:55:40 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2014-3-13 19:53 4 h# w3 c5 b2 Z6 c# Q' r
这电机轴是整根光轴无心磨模的。。先铣的话会磨不出来的。只能是先磨,只能在铣这边下手 看看如何定位夹紧及 ...
5 n& }  E  y: x5 U还有加工进刀量、冷却也可考虑下吧~
8 v7 S5 S0 N8 c  v! ~- I6 M: h% B. m
发表于 2014-3-15 09:26:58 | 显示全部楼层
我觉得先铣后磨不行,会造成外圆变形。先磨后铣要注意夹具,选用主偏角为90°且为正前角的立铣刀,直径约为杆直径的125%左右。你这个又是卧式,刀片又大,主偏角好像也不对。
发表于 2014-3-15 09:41:17 | 显示全部楼层
工艺安排很重要
发表于 2014-3-17 17:40:02 | 显示全部楼层
各位大哥,我的轴现在问题还没有解决,我现在夹具也做的很扎实了,刀架也换的小了,但还是洗出来有跳动,而却是有几根好有几根不好,我的硬度是HRC,20度,会不会是应力释放,工件变形的原因啊,实在是没辙了
发表于 2014-3-17 21:50:03 | 显示全部楼层
不知道材料和大小,看了lz所说的,个人觉着lz毛培的时候可以先片断面,外圆也光一刀,然后做好中心孔,铣扁,然后车,磨,后面修正扁。先磨后铣也可以的哇,不过lz要进给小点,多调整几次,不过还有个问题,lz你这个公差5微米是啥意思,是单边半丝还是直径半丝,不过精度都比较高,后铣扁要保证到这个精度难度有点大……7 t3 |4 L7 A/ y9 E+ ~
lz搞定之后麻烦告诉我哦,我就一新人瞎说说的,嘿嘿
发表于 2014-3-23 17:35:43 | 显示全部楼层
铣过之后应该存在形变
发表于 2014-3-23 18:18:32 | 显示全部楼层
这个就不是个问题,先粗磨留几丝,在铣,在精磨,这样不就搞定了吗,# c' u! _) P9 A  }5 @. r  ^
在说这种工件要精度最起码也要磨个3.4遍。
GMT+8, 2025-10-20 23:38 , Processed in 0.074499 second(s), 14 queries , Gzip On.
