查看: 5787|回复: 11
法国图纸,求助
发表于 2014-2-7 20:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
% Z. v; q, @) j: s$ q  L7 x6 o3 Y: Q/ P: \; `* n# x. r/ m. S
如图所示,法国图纸的片段,代号E34的尺寸,我的理解是最大5MM长度上可以把E7尺寸的公差给放宽到E34,现在我不能理解的是这“最大5MM”是随便从哪里算都可以(包括孔口),还是只能是中间的5MM.请高手指点一下
& p0 N# _: e. U! _% s7 ~/ \/ m. t: X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-2-7 23:42:36 | 显示全部楼层
平生第一次见到法国图纸..长见识了.坐等大侠解惑
发表于 2014-2-8 09:29:04 | 显示全部楼层
的确是看不懂啊,没有其他的尺寸说明这5毫米的位置。这个标注是不是国外的一种标准标注啊。坐等大侠
发表于 2014-2-8 09:50:19 | 显示全部楼层
发现法国图纸上有几个汉字
发表于 2014-2-8 11:08:56 | 显示全部楼层
第34个检查尺寸
发表于 2014-2-8 11:15:49 | 显示全部楼层
第一次见国外图纸。。。
发表于 2014-2-8 11:35:07 | 显示全部楼层
两个6.12,一个是加工尺寸,一个是检验尺寸?就是加工时保证正负0.03,然后很有可能超差,但是不超过-0.03到正0.13就行?
发表于 2014-2-8 11:38:51 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2014-2-8 12:10:34 | 显示全部楼层
它这个图纸是否考虑到此孔是两次(上下各加工次)加工出来的,而5MAX可能是指接刀位置,交涉区不能大于5.(个人见解.
发表于 2014-2-8 12:21:32 | 显示全部楼层
这到底是法文还是中文啊,怎么直径这样写啊,这E什么尺寸代号是你自己标上去的吧
GMT+8, 2025-8-26 16:10 , Processed in 0.075761 second(s), 17 queries , Gzip On.
