查看: 2735|回复: 5
求助链轮的设计参数
发表于 2014-2-3 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助我们使用的是M112的输送链,原来是让东风设计设计的,结果他们反链轮搞大了一号.画成了M116的链轮了,我找了好长时间的资料了,都没有找到M112输送链的链轮,我们的节距是160mm,滚子链中间的滚轮直径是30mm的,
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-2-3 10:27:21 | 显示全部楼层
直径42的滚轮应该是30的,但现在找不到资料不知道其他的尺寸该如何修改.请大家帮忙
发表于 2014-2-3 13:52:29 | 显示全部楼层
输送链的资料网上很好找。
7 i3 T0 n$ R! o' ], q1 [! K1 r以“米制输送链” 为关键词,用Google或百度搜索,马上就可以得到很多。
发表于 2014-2-3 16:42:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-2-3 16:46 编辑 ! r# Q3 t! Y% _1 R6 l$ A" `/ L
/ g+ F8 N3 j" v' A5 s' ]! D刚才从网上搜索得到一家公司的资料:http://www.my-chains.com/products.asp?ID=16+ T: |" i, V/ \& D# Y6 E3 ~
复制、黏贴得到jpg图片。: _4 x. R! a1 W
9 n" n( @6 N# x, G% F: ^  m
9 j: s1 I: o* l0 q! P8 Z) J# _2 S  u$ X4 w4 T) s  g7 c* Q! C+ z& G! E
4 M* F6 v9 F9 X8 c/ \
- k2 _/ }( _1 M7 I& @4 g; r% H. Z; W
/ f$ f4 o, q* C3 j
发表于 2014-2-3 16:56:13 | 显示全部楼层
至于链轮设计,前些日子在另外一个帖子里曾有跟帖。找到重新黏贴如下,省得再去搜索了。
8 u2 J/ l) T0 R/ ^% W' P8 C% U-------------------------------- Q- J# @& y! f3 v# w! N+ t
这种“设计”,自己动下脑筋就不难解决。+ M9 C. r5 s4 @
不管哪种链条非标,有两个技术数据是一定要给的。
3 O& {4 J9 b# D! n9 q这两个数据,一是链条节距,一是滚子直径。有了它们,画链轮的外廓图已经足够了。
3 L# [/ B( Z9 x* O. D" H0 k( ll链轮准备做几个齿?2 f! A; j% x6 Y8 {2 _4 l7 |
有多少个齿,就画个有多少边的正多边形,正多边形的边长等于链条节距。
. [- R( a& m$ n7 h7 Z. R" V1 \用一个正多边形的顶点为圆心画圆,圆弧直径等于滚子直径。
: B3 \2 }' b5 f6 e以正多边形中心为圆心,画一个比与刚才画出圆外缘相切小一些的圆作为链轮外径。& ~3 [  @' W2 Z! C1 T- t) N
两相邻顶点为圆心,画圆弧与前圆弧相切。去除这个两个圆弧与小圆和链轮轮廓构成的面积,就是链条链轮啮合时免于干涉的最大尺寸链轮外廓。1 h5 M) B3 ~( [1 y7 A( t2 I
把两边圆弧圆心适当向链轮中心下移,修正一下得到定稿。% X7 d# V* p# N8 ]& U
链轮齿部厚度,按链条内链板开档的0.75-0.85制作即可。
, L7 U; p$ J+ O; F. R  K30多年前当钳工时,用立钻、手锯、板锉制作过这样的非标链轮。# A( ~: h: l+ k- t; d3 G& L
标准、样本、公式太多,死记硬背是玩不过来的,搞清道理是正道。
伏枥侠热心肠!不仅帮人解决问题,还教大家解决问题的方法。记得上大学时,一个教授讲的:问的问题必须是个问题,另一个是要学会解决问题。现在各种网络资源,各种配套厂家都有,查资料是一种也是一种能力。  发表于 2014-2-4 11:43
 楼主| 发表于 2014-2-3 19:05:16 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-2-3 16:56 ) P- h. Z# f# ]; V( [0 l
至于链轮设计,前些日子在另外一个帖子里曾有跟帖。找到重新黏贴如下,省得再去搜索了。  i1 D: U5 z+ [
- R: X% b6 o' q3 a7 L9 w! ~
十分感谢啊,
GMT+8, 2025-8-26 18:06 , Processed in 0.063965 second(s), 18 queries , Gzip On.
