查看: 4998|回复: 8
焊接箱体漏油!求解决办法~
发表于 2014-2-2 17:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自己没事焊接一个箱体,焊好后从焊缝处漏油,请问有没有什么好的办法让其不漏油?                                                           我的思路是找个类似腻子一样的东西在箱体内部打一层,打好后喷漆,这样是不是会有效控制漏油?+ d6 n" S: x4 n
发表于 2014-2-2 17:53:17 | 显示全部楼层
有卖金属胶的,你买点,涂上就可以了,$ e6 \: ^  C$ ^' h  C) \0 A
0 V* n' s7 ?2 I* c* y焊接这类东西,手要稳,不能跳动,收弧要快,趁热换焊条,连续起弧,就不会漏了,
谢大侠指点!明天我就去物资局里看看买瓶去  发表于 2014-2-2 18:31
野嘉森 + 1
发表于 2014-2-2 18:00:29 | 显示全部楼层
焊接之后做一下pt
我们焊接的箱体都是先做PT然后是像你们那样盛水12个小时检验  发表于 2014-2-3 22:02
我们做的水箱或者油箱,焊完之后,需要垫高盛水半个小时,观察外面是否有泄露的痕迹,如有泄露,做标记,再在该处补焊或者用胶水封堵,然后重新测试直至合格。  发表于 2014-2-3 19:11
不是压力测试。PT是一种无损检测方法,即着色探伤,焊接后可以看出是否有焊接缺陷,  发表于 2014-2-2 20:44
压力测试  发表于 2014-2-2 18:55
大侠PT是什么?  发表于 2014-2-2 18:32
发表于 2014-2-3 15:46:08 | 显示全部楼层
焊接时细点心
发表于 2014-2-3 15:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
如是薄板考虑折边后焊,再在内部点焊加强来自: Android客户端
发表于 2014-2-5 11:46:43 | 显示全部楼层
拙见——根据油质情况,是否考虑可以内衬PE  或 玻璃钢。。。。。。?
发表于 2014-2-5 12:30:03 | 显示全部楼层
晕。焊的不好,还有其它办法吗?补焊呗!!!
" ?5 L% N" ^# e. S多大的油箱啊?不能双面满焊吗?
2 G; ]4 C8 L* ~' I" n: U装的什么油?象重油类的,即使装油了,也可以直接补,用布把油渍擦干净,立马焊,要快,准,狠,但有一定的危险性,没有经验不建议。
发表于 2014-2-5 12:32:15 | 显示全部楼层
油箱,用之间没有气密试验吗?最简单的,见过补自行车胎吗,那就知道了。
我是说试气密的办法,补的方法上一楼已说了  发表于 2014-2-8 20:55
从小火补避孕套,可是那东西是橡胶跟钢板有啥关系?  发表于 2014-2-5 16:00
发表于 2014-2-7 19:37:15 | 显示全部楼层
有卖金属胶的
GMT+8, 2025-8-26 18:07 , Processed in 0.082861 second(s), 21 queries , Gzip On.
