查看: 5260|回复: 12
数控车床购买
发表于 2014-2-2 15:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京二机  云南机床  宝鸡机床  这三家 哪家性价比高点  要求6150的机床  还有就是全无极好还是三挡变频的好3 R( A" W, x/ T' G
主要加工些45号钢 和304不锈钢  光洁度要求也不是很高6.3左右! v& [6 C2 P5 N+ ^) w2 z" k! P
  用过这三家的前辈指教下
发表于 2014-2-2 16:08:01 | 显示全部楼层
光洁度6.3的话就按经济型车床就可以了
发表于 2014-2-2 17:57:04 | 显示全部楼层
宝鸡不要买,我用的CS6150,广数系统,有三挡转速可选,漏油不是一般的严重,转空转超过1000转床身就抖。6 u! n! A# i) K# r2 h  ^
云机的用过一款6140的,三菱系统,比宝鸡要强一些。- `3 `$ {3 K& C! ^
南京的没用过。
发表于 2014-2-2 21:31:25 | 显示全部楼层
關鍵點,工件大小精度都沒說
: Q+ _' ?6 k. t# H/ \4 N5 Y
/ i1 u- x* S( ]5 `4 |9 ^不過如果是做不鏽鋼304,推薦用寶雞忠誠的CK50,廣數980tdb,伺服主軸,慢是慢點,但是剛性很好。3 Y5 V5 g7 d/ v! h7 r
9 o' B0 y: S- ?% @/ h4 p+ W
+ M+ B0 L5 v. S" e9 j
( |8 G% u8 U' g  W  U$ h
发表于 2014-2-2 21:32:27 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-2-2 17:57 & d- C  Y8 ~1 t0 k- h" h# ]
; h4 \5 t0 K. K  L# K ...
9 K- I- q/ z- @- p" W我重申一遍社區裡面一個前輩的說法,對於2軸數控車來說,系統的選擇不是關鍵。% h. ?5 C- c3 ?( N- q5 l. U
看你回复想起来了,是CK50,CS6150是宝鸡产的普车。个人感觉不怎么样,漏油像下雨.。  发表于 2014-2-2 23:15
发表于 2014-2-3 10:28:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄海是我 于 2014-2-3 10:38 编辑 ' T( X4 E3 d7 V3 t" m
# \4 ^- {- H9 I/ o$ i( v% ?; x
宝鸡在当地没有。不评论。南二机的机子一般。价格最便宜就能买。云南的高低档设置极不科学。不推荐。而且云南的6150数控是采用凸轮连接卡盘。不方便。
4 [* A" D4 t2 l" P; K/ K纯属建议 ,建议看看安阳鑫盛的6152。整体床身。肯定比云南的好。档位设计是我见过的最合理的。而且50的机床都会有点大进刀切削。我认为整体床身是必须的。我认为50以上的车床,整体床身是必选项。
 楼主| 发表于 2014-2-3 21:14:45 | 显示全部楼层
工件大小最大实心的也就外圆90长度110的304不锈钢 其他都是些小零件居多
 楼主| 发表于 2014-2-3 21:15:23 | 显示全部楼层
精度大概也就+-0.01到0.03左右 要求也不是很高
发表于 2014-2-3 22:09:20 | 显示全部楼层
多谢大家讨论,了解很多实用信息
发表于 2014-2-3 22:26:12 | 显示全部楼层
xiyiming 发表于 2014-2-3 21:15 2 }8 z0 i! \7 G( v3 w% d; t
* B9 Q! u# ]0 _0 ?个人认为,这个精度对于车床来讲,应该算是比较高的了。
. Q$ |' h- [+ N' z
确实不低。不要考虑简易的经济数控车了。  发表于 2014-2-4 09:16
GMT+8, 2025-10-6 02:56 , Processed in 0.086861 second(s), 18 queries , Gzip On.
