查看: 10317|回复: 14
如何控制振动盘满料后停止供料??
发表于 2014-1-16 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用感应器,我觉得只是一感应到产品就停止了,没法给料道满上料,请教各位应该如何实现??延时??
发表于 2014-1-16 11:04:48 | 显示全部楼层
是给料给到一定程度停止  少于一定程度开始上料
发表于 2014-1-16 11:08:36 | 显示全部楼层
可以检测料道满没满嘛
/ n# d* d: q4 j通常是这么处理的:) n) ~2 J; y- j
料道空有检测,以启动振动盘。料道满检测,以停止振动盘。
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:14:02 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2014-1-16 11:04
" ^, L3 P3 U3 y  j# V8 Y是给料给到一定程度停止  少于一定程度开始上料
- D3 d3 j* w, R3 Y7 T9 ~. A
请教具体需要怎么实现呢,头尾都要感应器??
% v; i, G' P4 |# I4 V
两个感应器  发表于 2014-1-16 11:20
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:15:44 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-1-16 11:08 + D; m7 d, W& N
可以检测料道满没满嘛
  L/ ~' D" m$ V. F; |, B) e1 Y通常是这么处理的:4 L2 r: t9 v+ L! L/ o4 S% x' n
* Z2 p9 m' q4 R! e请教具体需要怎么实现呢,头尾都要感应器??
& C1 ]& r0 ~  Y+ r# ?  _
是这样。两个检测位。有些甚至是3个,以排除上料故障的情况。  发表于 2014-1-16 11:33
前后都加光电  详情 回复 发表于 2014-1-16 11:32
前后都加感应器比较常见。  发表于 2014-1-16 11:24
发表于 2014-1-16 11:32:14 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2014-1-16 11:15
1 d7 F6 H& E; k) t' r8 `请教具体需要怎么实现呢,头尾都要感应器??
$ f: J6 ?3 a; \: D8 k4 k% q前后都加光电
5 F* D2 V6 g9 _1 Z! }1 D
发表于 2014-1-16 12:41:18 | 显示全部楼层
目前在用此类解决方式,通过细孔对射光纤取某产品到位信号,程式做开延及关延处理。
 楼主| 发表于 2014-1-16 12:42:49 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2014-1-16 11:32
! H) E1 |7 C/ q6 r前后都加光电
! j- E  ?  U" n! l8 V  g% M如果我料道是斜的呢,前后都加光电是水平时后面推前面实现的,但是斜的话产品会重力自动划下去啊,这样前面的感应器就感应到了
- u$ J6 a' ]4 j( c: m( z; k' z+ @
说产品  详情 回复 发表于 2014-1-16 13:17
 楼主| 发表于 2014-1-16 12:45:06 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2014-1-16 11:15 5 ]: `! u0 U5 V7 Z# Q$ i
) |' O0 U& J) L) h2 u+ O如果我料道是斜的呢,前后都加光电是水平时后面推前面实现的,但是斜的话产品会重力自动划下去啊,这样前面的感应器就感应到了
0 Z/ }8 c! |0 N: Z3 [. M
可以设定感应时间,也就是说设定多长的信号为有效信号  发表于 2014-1-16 13:03
发表于 2014-1-16 13:17:59 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2014-1-16 12:42 + V% t: S# x# E. m3 I
如果我料道是斜的呢,前后都加光电是水平时后面推前面实现的,但是斜的话产品会重力自动划下去啊,这样前 ...
: d" n$ h6 o- O, W说产品
* M7 Z' z4 z+ X8 T8 \
GMT+8, 2025-8-26 20:17 , Processed in 0.070142 second(s), 18 queries , Gzip On.
