查看: 6103|回复: 10
关于设计通止规的问题?急
发表于 2014-1-16 10:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔 28.432 上限是 0.008  下限是-0.012 如何设计通止规啊?* Q% Y4 {# z5 q4 q2 v6 n3 j
发表于 2014-1-16 11:43:52 | 显示全部楼层
GONOGO    28.44+0/-0.003     28.42+0.003/-0
发表于 2014-1-16 12:36:55 | 显示全部楼层
褚伟-vic 发表于 2014-1-16 11:43
% t. I8 v$ a6 k" X: Y, eGONOGO    28.44+0/-0.003     28.42+0.003/-0
: m. T; [9 N  @- z; a3 Z+ I/ H: V- u
依兄台所言,按28的轴3个μ的标准公差,已入IT2-3等级了..1 D& Y; p  o0 R: |( \9 y
这类精度的加工能力及检具要求貌似比较难为,鄙人才疏,愿闻大侠补充详解...
公差等级过高是对批量生产而言的,对于单件加工是没问题的  发表于 2014-1-16 12:49
发表于 2014-1-16 13:11:24 | 显示全部楼层
为何非要选通止规?其他的不可以么?
发表于 2014-1-16 14:13:04 | 显示全部楼层
通止规测量方便、简单,精度高,人为干扰因素小。
发表于 2014-1-16 15:01:51 | 显示全部楼层
MR.Chan 发表于 2014-1-16 12:36 5 m* t, w" Z8 D5 }7 `% n
依兄台所言,按28的轴3个μ的标准公差,已入IT2-3等级了..8 Y, ?( }4 }# a% a) z$ P
这类精度的加工能力及检具要求貌似比较难为, ...
% @2 `/ \8 W; T0 M- y
; ~# L9 K+ U3 Y# f7 [这个是计算结果,需要的话留下你的email,我发给你$ f9 {0 }; N# n- R' b' E
这个精度等级研磨是可以做到的,不要担心。
) N* x$ w2 U/ K4 V6 P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-1-16 15:11:49 | 显示全部楼层
零件孔的基本尺寸是28.42+0.020/0,公差H7级应该是0.021。( @) y% I% f: _, j
塞规通端尺寸28.42+0.046/+0.022' G$ H9 K# p1 q2 h4 |6 b1 w5 M" F$ G
塞规止端尺寸28.44 0/-0.0024
发表于 2014-1-16 18:09:51 | 显示全部楼层
干嘛非用通止规啊,那个貌似对这种比较精度不太好用。(我初入行业不知道我的观点对否)
发表于 2014-4-12 16:20:19 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2014-1-16 15:11
7 e% R, }& Q1 m0 R& J零件孔的基本尺寸是28.42+0.020/0,公差H7级应该是0.021。7 v1 W4 {; A0 {2 N. B
塞规通端尺寸28.42+0.046/+0.0229 r" T/ l6 s' _& H+ w1 A, m
塞规止端尺寸 ...
2 j2 A0 u; v: d这才是正解 LZ不要看花了眼
0 S% n( f# ~7 _
发表于 2014-4-12 16:53:32 | 显示全部楼层
& [; ?9 N  a& y3 ^- c依兄台所言,按28的轴3个μ的标准公差,已入IT2-3等级了..
2 x; D; Q4 e4 |9 R, X% {* t这类精度的加工能力及检具要求貌似比较难为, ...
4 H% E3 Z; o: k  W8 U
如果是单件的话还有设通止规的必要么。。。。肯定是量产咯。
GMT+8, 2025-10-20 18:03 , Processed in 0.072299 second(s), 18 queries , Gzip On.
